andrey605
Помогите, пожалуйста, проблема с котлом, нет горячей воды, при открывании крана щёлкает микрик, плам"я не загорается, при нажатии микрика вверху на термостате открываем воду - плам"я загорается,при этом вода холодная, раньше так помагало. При включении отопления горячия вода не появляется, температура добегает до 65 градусов и резко ростет давление, на манометре стрелка зашкаливает, плам"я автоматически не выключается, воздух в батереях спущен. |
andrey605 |
boris79
А теплообмінник не забитий,там два ходи,малий може бути забитий,ів термостаті з низу може бути зибито і діафрагма не працює.
Якщо вже полагодили дайте відповідь про причину тоно |
boris79, на русском. |
djclyde
Ve neden sadece Rusça?
konuşma özgürlüğü - herkes erişilebilir ve ona anlayabileceği bir dil konuşuyor nerede!
Nazizm gerek VERMEYİN! |
