sambober
Добрый день всем. Заглючила СМ. Использую обычно 4 и 8 программы. Заметил, что на 4ой стирает бесконечно. На 8 нормально, причем на 4 ставил "60 град", на 8 - "30 град".
Первое подозрение - ТЭН. Прозвонил - исправен. Датчик температуры - около 20 кОм, при чуть теплой воде - 15 кОм.
Напряжение на ТЭН не поступает.
Заменил релюху ТЭНа. Проверил снятую - работает.
Стал копать дальше и зашел в тупик.
Ставлю программу "1", темп. 90град. Включаю - заливает воду, подает напряжение на ТЭН.
Ставлю программу "4", темп. 90град (пробовал и 60). Заливает воду, напруги нет.
Программа 8 - есть напруга.
Чего менять-то? Изменил: Куда дальше копать? |
sheva0000
sambober писал: | ...
Чего менять-то? |
мастера |
рембыттехник
sambober, правильно поставь вопрос,да и профиь не помешает заполнить,бомжей здесь не жалуют. |
sashko65
рембыттехник да наааа его пошли Жмот на мастера денег нет зато все форумы позасерал.Иди кортошку КОПАЙ пока погода соит хорошая |
yura14
sashko65 писал: | Иди кортошку КОПАЙ пока погода соит хорошая | sashko65, А когда картошку выкопает, нагрев появится??? |
sashko65
yura14 Ну ты ж самый главный в ентом деле после Бацьки И нагрев появится и слив заработает ....потом...отжим ..и END |
yura14
sashko65 писал: | yura14 Ну ты ж самый главный в ентом деле после Бацьки И нагрев появится и слив заработает ....потом...отжим ..и END |
sambober
sashko65 писал: | рембыттехник да наааа его пошли Жмот на мастера денег нет зато все форумы позасерал.Иди кортошку КОПАЙ пока погода соит хорошая |
Во-первых, не все, а только два, включая этот, если вопрос по теме теперь называется "засЕранием форума". Во-вторых, свои деньги я без твоих соплей посчитаю, в-третьих "кортошка" уже куплена, не боись. Погода вот только куевая, и стиралка забарахлила. Ну а ты давай, продолжай свою желчь изливать. Мож, полегчает |
yura14
sambober, прошивку давай! |
рембыттехник
sambober, тему не исправиш,уйдет в мусор.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 01:27
sambober, можно поконкретнее ,а то ты и меня послеш...........куда нибудь............. |
sambober
рембыттехник
sambober, проанализируй ? |
Dima700926
sambober, вызови мастера. Уж сколько техники почило от рук недалеких самоделкиных (про кривые специально не говорю - опыт растет пропорционально испорченному оборудованию ). Ну прошло то время, когда каждый мог сделать ВСЕ и САМ!!! Транзисторные даже супергетеродины давно лежат на свалке, Пентиумы-1 похоронили в начале 2000-х, "Вятки" остались в прошлом десятилетии...
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 01:46
А что не так в теме - прежде всего профиль, убийца аппаратов. |
cybe
