фена philips hp 4968,не работает первый режим
viktor121251
Сообщение #1 от 30/08/2014 17:43 цитата
Фен philips hp 4963 с таким дефектом: при включенном первом режиме (среднее положение переключателя) НЕ вращается вентилятор и. соответственно, тен быстро перегревается. Во втором положении все работает нормально. Благополучно разобрал. Правда схемы нет. Прозвонил диоды - норма. Что еще посоветуете?
Сообщение #2 от 30/08/2014 17:50 цитата
viktor121251 недовольство, огорчение
Сообщение #3 от 30/08/2014 22:31 цитата
viktor121251 писал:
- нести МАСТЕРУ !
viktor121251
Сообщение #4 от 01/09/2014 14:53 цитата
Спасибо за совет. К мастеру не понес...Постарался сам визуально "срисовать" схему...И уже после анализа понял, какая причина может вызывать описанный выше дефект в 1-ом режиме. В первом режиме питание двигателя осуществляется от напряжения , снимаемого с части обмотки тэна (на схеме слева). Поскольку тэн нагревается и диоды исправны, то остается цепь от тэна к диоду. Постарался, как мог "дожать" клему отвода от тэна - дефект устранился. Для подстраховки отводы от тэнов закоротил и цепи , идущие от переключателя к тэнам поменял местами. Пока "полет нормальный" Извините за "качество" схемы...
