candy go 610 txt 07s заливает бак водой выдает error 2
kostilet
Сообщение #1 от 05/09/2014 20:59 цитата
После сборки по замене подшипников и сальников во всех режимах стирки вода заливает бак. стирка не начинается. через некоторое выдает ошибку 2. слив работает. может что-то неправильно подключил? до разборки все было в норме. помогите решить проблему. чебоксары
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 05/09/2014 21:09 цитата
kostilet писал:
смех
sashko65
Сообщение #3 от 05/09/2014 21:10 цитата
kostilet не соответсвуют твои подшипники. Шариков в них маловато а в сальниках вазелина мало... смех
yura14
yura14
Сообщение #4 от 05/09/2014 21:15 цитата
kostilet писал:
чебуреки.чемодан,Чебоксары( названия городов следует писать с большой буквы).Никакого чебурашки тут нет(цитата крокодила Гены из мультфильма). равнодушие В профиле пусто.
kostilet
Сообщение #5 от 05/09/2014 21:22 цитата
Спасибо за ваши ответы. Очень познавательно. Помогли.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 от 05/09/2014 21:32 цитата
а еще есть познавательный киножурнал "Хочу всё знать". гы-гы Ты хотел обойтись без мастера и начал ремонт машины сам, а когда накосячил - сразу прибежал на форум мастеров и говоришь "Помогите!!!". бяка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 05/09/2014 21:33 цитата
kostilet, ну если машина до этого работала,подумай где мог ошибиться подмигивание может сальник забыл смазать
sashko65
Сообщение #8 от 05/09/2014 21:37 цитата
kostilet Ты ( катетор) поставил ??? Ну в ето дело...понял да.. подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 от 05/09/2014 21:40 цитата
sashko65 писал:
гы-гы
kostilet
Сообщение #10 от 05/09/2014 21:43 цитата
не забыл. лучше посоветовали бы нормально что делать. вы в своем деле спецы я в своем. просто в электронике я слабоват.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 от 05/09/2014 21:51 цитата
kostilet писал:
вот и занимайся своим делом, а машиной пусть занимается мастер.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 от 05/09/2014 21:53 цитата
kostilet, электроника там не причем,машина до подшипников работала?
kostilet
Сообщение #13 от 05/09/2014 21:55 цитата
работала только очень сильно гудела. зато сейчас тишина. но зато такая проблема
Мастерюга
Сообщение #14 от 05/09/2014 21:59 цитата
kostilet писал:
Вот и не трогай её больше. Наслаждайся тишиной
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 от 05/09/2014 22:02 цитата
Мастерюга писал:
и подшипники с сальником целее будут смех
Тема уходит в мусор.
kostilet
Сообщение #16 от 05/09/2014 22:08 цитата
было бо целесообразно отдал бы мастеру. машинка старая, не стоит она уже тех денег на ремонт которые вы мастера спрашиваете. хотелось чтоб еще 2 годика отслжила а потом новую. поэтому решил сам поменять эти подшипники. все записал как разобрал. также собрал. и вот такая беда.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2014 23:19
я бы не попал на ваш форум, не искав ответа на мой вопрос. только попалась тема с вашего форума с такой же проблемой как у меня и вы помогли этому человеку. хотя он такой же не мастер как я.
мастер см
мастер см
Сообщение #17 от 05/09/2014 23:51 цитата
Если работала до, ну значит не так собрал, а про каттетор это совет был , только завуалированный.
СПЕЦМАСТЕР
Сообщение #18 от 10/10/2014 22:08 цитата
упс!
