valeric2
Помогите разобраться с подключением датчика температуры.
Машинка перестала греть воду.Проверил тэн-работает(когда нажимаю реле принудительно-искрят контакты.В работе стиралка стирает согласно программе но тэн не греет,реле не срабатывает.Прессостат работает- средние контакты(через которые подключается реле тэна) в разъеме замыкаються при наполнении водой бака.
Может я не в то место подключаю разъем датчика температуры?
Чесно не помню куда был включен.
На фото тонкие красные провода. Тестером меряю-25 Ком.
Как определить куда подключить термодатчик-варианта два.
Пробовал и туда и туда-не греет.
123.rar 100.72 КБ Скачано: 201 раз(а)
Мелиор
valeric2 писал: | Проверил тэн-работает(когда нажимаю реле принудительно-искрят контакты | Нормально! И где после этого место данной теме? |
sashko65
Мелиор На орбите |
valeric2
Мелиор писал: | valeric2 писал: | Проверил тэн-работает(когда нажимаю реле принудительно-искрят контакты | Нормально! И где после этого место данной теме? | Наверное на мусорке
Мелиор удалите тему пожалуйста ,погорячился сам как нибудь разберусь |
valeric2
valeric2 писал: | Мелиор писал: | valeric2 писал: | Проверил тэн-работает(когда нажимаю реле принудительно-искрят контакты | Нормально! И где после этого место данной теме? | Наверное на мусорке
Разобрался-все работает,просто тэн начинает греть минут через 10 после начала цикла стирки.Спасибо. |
