Ремонт БП FSP 400W
aleksey11
Сообщение #1 от 12/09/2014 08:41 цитата
Есть два БП FSP 400W едентичные один плохо запускается, в обоих есть PWC в виде тяжёлого дроселя стоящего в переменой входной цепи перед мостом.В первом бп(плохо запускается) паралельно дроселю стоит конденсатор 1,5мкф-250в.Напряжение на мосту и вх. кондёрах-290в, без дроселя 300в-нужен ли он тогда ??? Во втором БП только дросель по переменке перд мостом, но у главного имп. трансформатора есть дополнительная обмотка с напряжением 26в-38кГц,с одного конца обмотки через три диода(по виду не более1а)всё замыкается на диодном мосту(на контакт+ и контакт моста переменки). Для чего это???Выпрямленное напр. на мосту и кондёрах 820м-200в -340вольт.
И другой вопрос- в дежурке ШИМ- FSDM311- какое должно быть выпрямленное напряжение со второй обмотки трансформатора. У меня в одном БП + 11,7в(плохо запускается), в другом 13,4в и для чего оно нужно(при условии что шим3528 питается только 5vS) ???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 12/09/2014 21:09 цитата
На двух стульях не полуцца.
В утиль.
Сообщение Администрации :
Внимание!Для особо упоротых была создана тема по ремонту БП, в том числе и обсосана тема ремонта всевозможных ФСП.
Но валенки не читают.
Morlock
aleksey11
Сообщение #3 от 12/09/2014 21:14 цитата
лучше бы разъяснили толком раз и навсегда
Сообщение #4 от 12/09/2014 22:12 цитата
тут не подают КЛИЕНТАМ ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 13/09/2014 00:16 цитата
KRAB писал:
Не - по пятницам нет. И по субботам тоже.
Всё дело в том, что эта херня уже давно объяснена. Но воз и ныне там.
Нечитаютели.
111
