SERVICE666
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
FBT - BSC29-3807J
HOT - D5032
SMPS - STR-W6554A
Привет всем! Пришел на ремонт данный аппарат, проблема была не включается! Проведя диагностику было выявлено следующае: нет дежурки, была сухая емкость C610(10x50v) и заменил STR-W6554A проверил оптопару и заменил TL431 на всякий случай. снял D5032 появилась дежурка повесил нагрузку на выход С616 блок не держит! долгих исследований замеры напряг копание схемы добрался до памяти залил новую прошивку и блок включился на выходе 120V появилось высокое (обратную связь всю проверил) а оказалась прошивка вот блин!!! Картинка отображается но как то странно вверху три полоски и край изображения отогнут! Вопрос это прошивка не подходит или надо в сервис заходить и там корректировать или что то я пропустил???
dsc_01001.jpg 170 КБ Скачано: 226 раз(а)
Yuritsh
SERVICE666, как думаешь, почему в ПРАВИЛАХ, в одном из пунктов требуется указать питающие напряжения? |
LordLostr
SERVICE666 писал: | появилась дежурка повесил нагрузку на выход С616 блок не держит! долгих исследований замеры напряг копание схемы добрался до памяти залил новую прошивку и блок включился на выходе 120V |
Эт что за бред? Может надо было просто перевести в Р.Р.? |
makeym
Прошивка видать не та, может на 130 раскачяеш? |
SERVICE666
Начнем с начало! У данного аппарата слетела прошивка, после замены от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic153851.html
Телевизор включился и у него не правильно отображается картинка полосы и загнут край изображения!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:43
makeym, можно но думаю это не к чему |
Yuritsh
greg4357864
А обвязку кадровой,HOT смотрел или только память прошивать нравиться.Первый раз встречаю из-за сухого электролита,было перенапряжение на строчку и соответственно на кадровую и ЭТО ВСЁ РЕШИЛОСЬ ПРОШИВКОЙ ПАМЯТИ-круто |
SERVICE666
Yuritsh, В утюгах
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:48
greg4357864, у данного телевизора в режими стендбай уводит блок питания в полный ноль |
makeym
SERVICE666, стрёмно!
стенббай или есть или его нету! Уводить может робочий режим! |
SERVICE666
Обычно блок питания ни привязан к прошивке а тут если она слетает блок питания вообще работать не будит на выходе все по 0v |
LordLostr
SERVICE666 писал: | greg4357864, у данного телевизора в режими стендбай уводит блок питания в полный ноль |
Долго веселить будешь своим бредом? |
makeym
Саша - прикольно, есть для таких соответствующий раздел! |
greg4357864
makeym писал: | Саша - прикольно, есть для таких соответствующий раздел! |
Смищно |
makeym
Это на каком??? |
Yuritsh
SERVICE666 писал: | Обычно блок питания ни привязан к прошивке а тут если она слетает блок питания вообще работать не будит на выходе все по 0v | Покажи на схеме, за счет чего это происходит.
greg4357864
На ламерском |
makeym
greg4357864 писал: | На ламерском |
Ты супер ламер!!! |
SERVICE666
Yuritsh, Я ошибся искал не там!! В режиме стендббай на B+ 8V с нагрузкой (лампочка) на остальных питания нет кроме 5V! с блоком я разобрался с ним все в порядке у меня проблема с коррекцией
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 15:35
после прошивке |
LordLostr
SERVICE666 писал: | Yuritsh, Я ошибся искал не там!! |
Кто бы сомневался- ошибся,да ещё и не знал! SERVICE666 писал: | у меня проблема с коррекцией | Заходи в сервис и правь геометрию.
Не будущее,начинай тему с этого: |
SERVICE666
LordLostr, Спасибо учту, работу над ошибками проведу!!! |
