Плазма Panasonic TX-PR55ST60 розовый овал на экране
Nick&Nick
Сообщение #1 от 15/09/2014 23:50 цитата
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. У меня проблема, нужна помощь, консультация.Купил Panasonic TX-PR55ST60. новый, наработка 5 часов. Скоро обнаружил ,что светлые элементы изображения на экране имеют лилово-розоватовый оттенок, на темных участках почти не проявляется, нет розового оттенка и на маленьких светлых участках изображения ( например - белый текст- все чисто ).
Если сделать светлую или белую заливку или совсем убрать цветность, т.е. перейти в черно-белый режим изображения то очень даже заметен
вписанный овал по краям экрана. Качественное фото не получилось сделать, поэтому представляю картинку от руки( в преувеличенном виде ).Заметил что по расположению овала экран довольно сильно греется а на участках где дефекта нет - чуть теплый. Это касается любого источника и по любому из входов телевизора. Конечно же не добиться естественного цвета, т к этот овал накладывается на все цвета.Чем то похоже на эффект несведения на кинескопном телевизоре.Отнес в сервисный центр - там в непонятках.Послали запрос в Panasonic - ответа пока нет . Есть ли какие соображения. Заранее спасибо. С уважением , Николай.
примерно это и есть при светлой заливке
 Размер файла:  969.12 КБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
Сообщение #2 от 16/09/2014 00:28 цитата
Nick&Nick писал:
- по гарантии парь мозги АСЦ и продавцам ....
