v_mathushchenko
Доброго всем времени суток.
Состав: процессор MN152810TZN, видео процессор AN5607NK, кадровая LA7833, HOT 2SD1556, БП STRS6709.
Аппарат пришол с с неисправностью не включается. В строчкой развертке был пробит конденсатор С512 и заменен на исравный. ТВ запустился но плавает размер по горизонтали в верхней части правой стороны при изменении картинки, левая сторона стабильна. Напряжение строки стабильное 141В, проверил все конденсаторы в строчной развертке все в норме. Подскажите пожалуйста куда копать далее? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | проверил все конденсаторы в строчной развертке все в норме. | Так уж и все? ESR meter тебе в помощь. |
v_mathushchenko
Им то как раз и проверял. |
Бакум
Рождённый в СССР
а что там с ДМ и емкостями в нем?! |
v_mathushchenko
в модуляторе все емкостя проверены ESR метром |
киев
Прислонившийся
Цитата: | в модуляторе все емкостя проверены ESR метром |
Сам понял, чё сказал? |
v_mathushchenko
ДМ в смысле диодный содулятор
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 22:03
С519 проверил в норме |
v_mathushchenko писал: | проверены ESR метром | - мартышка и очки ..... |
pion
"В строчкой развертке был пробит конденсатор С512 и заменен на исравный"
До этого размер не плавал???
Конденсатор поставил нормальный, или малюсенький- помехо гасящий?
И потом, если правый угол гуляет, то надо смотреть конденсаторы в E/W коррекции. |
v_mathushchenko
Нашол в плате E/W коррекции на коллекторе Q706 22в вместо 18 указанных на схеме, обвязка транзистора целая. |
v_mathushchenko писал: | 22в вместо 18 указанных на схеме | - так ты далеко пойдешь ... |
Бакум
Рождённый в СССР
v_mathushchenko, о... так ты еще и посты затираешь? ты же только что писал что диод "пробитый" нашел? |
