voroncoff
voroncoff, |
voroncoff
Проводка от микровыключателя до платы исправна. |
regiss
voroncoff, перестань "курить бамбук" и брать мастеров "на понт".
Раз нужные детали поменял, то войди в сервиссный режим, сбрось ошибку, и будет тебе счастье.
Или не будет, если проблемма была не в микрике, а в цепях идентификации сигнала от него. |
Мастерюга
voroncoff писал: | ..... в механизме привода заслонки..... |
voroncoff
regiss писал: | voroncoff, перестань "курить бамбук" и брать мастеров "на понт".
И в мыслях не было. Машина после замены микрика отработала одну программу нормально, при запуске другой снова вывалилась ошибка.
По поводу сервисного режима на данной ПММ, если подскажете как его запустить, буду весьма признателен. |
Мастерюга
voroncoff писал: | Машина после замены микрика отработала одну программу нормально, при запуске другой снова вывалилась ошибка. |
...одноразовый микрик... |
voroncoff
voroncoff
Спасибо за "помощь". Проблему решил самостоятельно. |
Мастерюга
voroncoff, поломается - заходи |
regiss
voroncoff писал: | Спасибо за "помощь". Проблему решил самостоятельно. |
Вот и молодец! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Спасибо за "помощь". Проблему решил самостоятельно. |
Wyheslav
voroncoff
Мастерюга писал: | voroncoff, поломается - заходи |
Получить порцию насмешек?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 14:10
Wyheslav писал: | Клуб гончаров с нимбом! |
В точку!
Как удалить аккаунт с этого ресурса?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 14:11
Кстати, вы ошиблись. Причина совсем в другом. |
phanex
И в чём оказалась проблема?
Моя 79/2 внезапно стала пищать как сумасшедшая и выдавать эту же ошибку. |
voroncoff
