Нет импульса с аквасенсора котла Vaillant VUW 240\3-3 атм
depo8960
Сообщение #1 от 09/10/2014 09:35 цитата
Нужна консультация. Котел Vaillant VUW 240\3-3 атмосферник. Изначально при покупке не использовалась ГВС. Через 2 года была разморозка котла с последующей заменой всех элементов, кроме эл. платы. При включении ГВС не срабатывает клапан. Принудительно, с открученным приводом 3х-ходового нагрев идет. С открученным сервоприводом, при включении ГВ, серв молчит. При включении-отключении котла серв отрабатывает. Крыльчатка аквасенсора не зависшая. Проток воды в норме. Теплообменники чистые. Плата заводская не ремонтная. Настройки Сброшены на заводские. В чем соль?
depo8960
Сообщение #2 от 09/10/2014 11:39 цитата
Тема закрыта. На клеммной колодке. 3-х проводной (кр.. черн.. зел.), окислился и отгнил зеленый провод. Колодка на датчике аквасенсора. Колодку с размороженного котла найти проблематично, пучек в сборе - 2.5 рубля. Зачистил припаял напрямую. Все работает.
888
