LG 32LH4000 не вкл.
cissoko
Сообщение #1 от 22/10/2014 19:01 цитата
Добрый вечер. Телевизор не включается, сигнализируют только красные светодиоды на панели. При снятии напряжений с блока питания при нагрузке высоковольтных катушек пропадают напряжения 24В и 12В, когда нагрузка отключается напряжения присутствуют. На резисторах по выходу 24В видны следы перегрева.Напряжение 5В присутствует постоянно. Как я понял нет стабилизации улыбка
Плата http://www.screencapture.ru/file/1C36f35c
Вид сверху http://www.screencapture.ru/file/7AFc1a70
ДОБАВЛЕНО 22/10/2014 20:29
main-board не смотрел, похоже и не стоит)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/10/2014 21:26 цитата
Сломался, неси к мастеру.
111
