Kommunizm
Здравствуйте ребята. Прошу помощи, уже отчаялся. Есть ТВ UE40ES6100sw. У него разбита матрица. Как донора мне отдали UE40D6100sw. На сайте Samsung прочитал, что маркировки ES и D это, всего лишь, год выпуска.
При разборке выяснилось, что платы там немного разные, а с блока питания у ES выходят 4 фишки, а у D только две.
Пришлось разобрать шасси (если я правильно понял из форумов, то шасси - корпус для матрицы на который крепится вся электроника) и поменять сами матрицы местами. Все стало как родное, собрал. При первом включении была только подсветка. При последующих просто моргает красный светодиод на кнопке включения и все.
Из форумов понял, что у меня, скорее всего разные матрицы и нужно прошить плату. Но мануалов не нашел. Прошу помощи знатоков, а то хоть оба ТВ выбрасывать.
Если нужны модели плат или еще что-то. то все готов предоставить хоть с фото.
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо |
Иван Зенин
Слов нет... Одному богу известно, что у тебя осталось живым. |
Kommunizm
Иван Зенин писал: | Слов нет... Одному богу известно, что у тебя осталось живым. |
Почему? Я менял аккуратно. И что посоветуете. все же? |
Иван Зенин
Дело не в неаккуратности, а в несовместимости. Одного включения достаточно, чтобы что-нибудь упалить. |
Kommunizm
Модель одной - LTJ400HV06-L а другой - LTJ400HV05-L
Ни где информации о совместимости я не нашел, просто надеюсь, что это совместимые матрицы.
Как проверить? |
