Ignashkino
Состав:
LC863332B
LA76810A
D2449
STR G6653
BSC25-1194D033TH
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic137451.html
Проблема:
Сначала вообще не запускался. Обнаружил сгоревший на обрыв Q611 (B892). Поставил, согласно схеме и отсутствию в наличии В892, А966, - телевизор запустился, голубой экран, и на этом - все! OSD - отсутствует. Из кнопок на передней панели реагируют только переключение каналов и AV/TV. Видеопроцессор заменил на новый - все остается по-прежнему. Память тоже менял - без изменений. Неужели полетел сам LC863332B? ... На 10 его ножке - 0В. Конденсаторы менял. Кварца на такую частоту, к сожалению, нет; без него же телевизор не запускается. |
LordLostr
Ignashkino, Измерения где? |
Ignashkino
Ignashkino
LC863331B:
1 - 0
2 - 0
3 - 4.6
4 - 4.6
5 - 0
6 - 5
7 - 0
8 - 5
9 - 0
10 - 0
11 - 1.8 сначала, и затем возрастает до 2.2 и останавливается на этом значении. При новой попытке измерения - такая же история.
12 - 5
13 - 0.1
14 - 2.6
15 - 0
16 - 5
17 - 5
18 - 3.6
19 - 2.4
20 - 4.6
21 - 5
22 - 0
23 - 0
24 - 4.8
25 - 4.6
26 - 0
27 - 4.6
28 - 4.6
29 - 4.2
30 - 4.2
31 - 4.6
32 - 5
33 - 0.2
34 - 4.2
35 - 0
36 - 0
37 - 0.8
38 - 0
39 - 0
40 - 0
41 - 0
42 - 0.
Напряжения с БП, на LA76810A и на LA7840 - совпадают с напряжениями, указанными на схеме; поэтому не стал их "озвучивать" |
LordLostr
Ignashkino писал: | OSD - отсутствует. |
Вот и почитай про условие формирования OSD. |
Ignashkino
Ах, LordLostr, LordLostr!.. Боюсь, в свете новых и полных измерений, произведенных по Вашему совету, тут уже даже изучение условий формирования OSD не поможет, все говорит о том, что LC863332B приказал долго жить ... |
LordLostr
Если на 7 -0,Q611-закрыт.Как же он влючился?
Ignashkino писал: | Из кнопок на передней панели реагируют только переключение каналов и AV/TV. |
При этом на 10-0. Ты что там наизмерял? |
Ignashkino
Я сейчас Вам, LordLostr, обьясню:
1. Я тоже вчера эту нелогичность заметил. Думаю, может быть, какой-нибудь высокоомный пробой в Q610; отпаяю-ка его, проверю переходы на мегаомах. А телевизор возьми и запустись без него. В результате обнаружилось, что между Q610 и Q611, в расхождение со схемой, есть еще Q612 (1815). Вот и получается, что нулем на 7 ножке телевизор запускается; замыкая же если К и Э Q610 - экран гаснет.
2. Вот это-то больше всего меня и смущает! Да, на 10 ножке - 0В. Я же это сразу, в первом же посте, отметил и подчеркнул. Замыкание на массу сама ножка не показывает. Скажите мне, пожалуйста, LordLostr, должно быть напряжение на 10 ножке или не должно? Сколько я просмотрел схем, на всех на обоих концах кварца есть напряжение. Стало быть, и тут оно должно быть; кстати, о чем и схема недвусмысленно говорит. А если на деле этого напряжения нет, то... |
Vintik73
Ignashkino, попробуй в сторону м/с памяти посмотреть...напр 3,3в есть?...подкнинь новую |
Ignashkino
Ставил я, Vintik73, новые микросхемы памяти, - все остается как есть.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 14:33
...И даже без памяти включал - голубой экран. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, а осциллограф имеется? |
LordLostr
Ignashkino писал: | Ставил я, Vintik73, новые микросхемы памяти, - все остается как есть. |
Память надо прошитую.Ignashkino писал: | В результате обнаружилось, что между Q610 и Q611, в расхождение со схемой, есть еще Q612 (1815). Вот и получается, что нулем на 7 ножке телевизор запускается; замыкая же если К и Э Q610 - экран гаснет. |
Вот тут не понятно,получается на приведённой тобой схеме:http://monitor.espec.ws/section1/topic137451.html 5v на 7 ножке проца это Р.Р.,а в действительности ,из твоих слов, 0 на 7 ноге это Р.Р. Проц тот же,разберись с этим, что ты там запаял? Возможно запуск через пень- колоду,контроллер в дежурке а видеопроц в рабочем. |
Ignashkino, сходи на Монитор в Энциклопедию в тему по ЭТИМ ПРОЦАМ - там все есть! |
Ignashkino
Осциллографа, БЕЗЫМЯННЫЙ, увы, нет! ...
LordLostr, я не спорю с Вами, и, возможно, на самом деле, "5v на 7 ножке проца это Р.Р", и "контроллер в дежурке а видеопроц в рабочем". Что я мог напутать?.. Телевизор никогда прежде не открывали, я - первый. Единственное, что я сделал - это заменил Q611. Правда, стоял В892, а я поставил, за неименем такого, А966, согласно схеме. Неужели причина в этом? ... - разве оба не n-p-n? или расположение Е-С-В у них не одинаковое?... Больше я ничего не трогал... разве что проверил, выпаяв, Q610 и Q612. Плата со схемой, действительно, немного не совпадают; на плате, к примеру, вовсе нет Q636; разметка о нем есть, а его самого нет.
И спасибо Вам, LordLostr, что Вы с ходу, голословно, не советуете заменить процессор, а пытаетесь выявить возможную причину, из-за которой он не работает, ну или - неправильно работает.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 18:53
Спасибо, KRAB, но только уже завтра уж схожу туда: и устал, да и поздно уже ...
Ах да, чтобы никого не вводить в заблуждение: памяти прошитой нет, ставил чистую и б/у, не знаю с каких телевизоров, знаю только, что все 24С04. |
Vintik73
В892 желательно менять на такой же,меняется он вместе с электролитом который стоит в БП иначе мож быть повтор-это БАГ у ерисонов |
Ignashkino
Всем доброго дня!
Ну и ну! Нашел шасси 3Р51: по схеме - В892, на плате - А966. А с данным телевизором - все один-в-один наоборот.
Последовал я совету KRAB-а, почитал немного о процессорах, даже нашел, новый, LC863328A? - KRAB пишет, что он взаимозаменяет наш LC863332B. Поменял я сейчас процессор на 3328 - телевизор так же сразу включается, на 7 ножке так же 0В, на 10 - 0В, а на прочих иных ножках появилось напряжение, которых не было с родным процессором, и наоборот: исчезли там, где они были. А еще: с новым процессором слева экрана более темная вертикальная полоса шириной примерно около 1/5 всей ширины экрана. Замерил напряжение на катодах: Зеленый - 180В, Красный - 180В, Синий - 100В. Полностью и окончательно запутался!
Joiner
Ignashkino писал: | ... Полностью и окончательно запутался!
Ну так распутывайся
Срисуй схему подключения, что там у тебя за "лишний" Q612 и выложи сюда. Вряд ли это инвертор. Насколько помню эти процы - ящики стартуют только с дежурки. У тебя может просто в утечке Q610, потому и стартует сразу в рабочий режим. |
Ignashkino
Joiner, я вообще выпаивал Q610 - и без него экран светит голубым... Эх, точную бы версию этого "моего"шасси!.. ведь я там еще немало различий нашел между схемой и платой... Но когда менял процессоры - включил телевизор вообще без него - на запустился, черт! |
Joiner
Ignashkino писал: | Joiner, я вообще выпаивал Q610 - и без него экран светит голубым... : | Ну значит у тебя Q611 постоянно открыт, иначе бы ... Что там разбираться? Ищи, почему нет стендбая, а ток так можно долго воду варить. |
Ignashkino
Но послушайте, Joiner: три транзистора - n-p-n, n-p-n, p-n-p - при нуле на базе первого транзистора открывается третий транзистор. Я поставил А966. Неужели свой сгоревший В892 - p-n-p?.. И Вам тоже задаю этот вопрос: почему на 10 ножке - 0В? Разве там напряжение появляется только в рабочем режиме? |
