Добрый вечер!
Вчера включаю телек бац и тут полосы, почитал по форумам с похожей проблемой пишут дело в памяти или матрице(но там либо вертикальные полосы ,или искажения всей картинки.
Разбирал смотрел схемы проверял шлейфы, нету не ожогов не трещин, ставил прошивку с сайта производителя и ставил обратно родную не помогло.
Сам телек использую как дополнительный экран для ПК, может это на него и повлияло?
Вообщем жду советов и вердикт, кто что посоветует?
модель samsung LE32B450CAWXRU
Размер файла:
627.55 КБ
Просмотрено:
159 раз(а)
Размер файла:
323.31 КБ
Просмотрено:
149 раз(а)
Размер файла:
219.3 КБ
Просмотрено:
165 раз(а)
Размер файла:
251.02 КБ
Просмотрено:
168 раз(а)
видно как нижняя строка частично отображается вверху
Размер файла:
251.02 КБ
Просмотрено:
169 раз(а)
вася007, ...-" В названии темы пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Тип (LCD, Плазма), Марку, Модель, Шасси (если известно) и кратко проблему. " .... и так далее, что указал?!
