Blablabla
Здравствуйте! Неделю назад установили котел vitopend с дисплем, закрытая камера, двухконтурный. Периодически выключается горячая вода, т.е. идет холодная, потом опять становится горячая. И еще заметила, что во время отопления бывает, что включается и выключается несколько раз, а бывает, что сразу греет нормально и отключается. Вызывали того мастера, что ставил котел, он сказал, что отрегулировал горелку, но после этого все то же самое. Надежды на этого мастера нет. Что это может быть? Еще газовые счетчик скрепит и издает другие странные звуки во время работы, может ли быть причина в нем? Спасибо за ответ. До этого стоял котел газэко, тоже иногда лилась холодная вода, были сбои во время отопления, показывал ошибку е6. Его сменили на новый и опять какие-то проблемы. |
Lavrishin
Blablabla писал: | Здравствуйте! Неделю назад установили котел vitopend с дисплем, закрытая камера, двухконтурный. | Отдайте этот аппарат ВЗАД, если он такой молодой и гарантийный. И попробуйте соблюдать правила Фрума. |
