adam20
При вкл. засвечивается дисплей без видео на 0,5 - 1 сек. и гаснет при этом зеленый индекатор горит при переключении програм присутствует звук. Кто встречался с таком проблемой?
Состав: AC 12V / 5A (на входе после предохранителя 12.2 V )
Проц: TDA 15021 H/N 1000
Панель: M201 P1-L03
Тюн: TDQ-6F6/T1260CW
УНЧ: TDA1517P
Проц. Упр: NT68565FG
Инвектор - (BL1704051-18) Шим Bit 3193G, Полевик U1, U2 - 4606
Проделаная работа: На входе после предохранителя, U=12.2V
Замерялись U на тюнере: 1) (ACG) 1.8V. 4) (SCL) 2.6V 5) (SDA) 2.9V 6) 0V. 7) 4.78V. 9) 33V. Произведеная замена в инвекторе шима и двух поливиков 4606 не дала никакого результата, не могу определится в каком участке проблема. |
semvictor
adam20, А тюнер зачем приплел?Инвертор у тебя в защиту валит...Лампы другие подкинь хотя-бы... |
adam20
не имею таковых в наличии |
Nik_Al
Старый таёжник
adam20 писал: | не имею таковых в наличии |
Возможно лампа какая то вышла из строя.Заблокируй защиту инвертора.. и увидишь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 00:36
Вторичные обмотки трансов как там поживают? |
snoopy
Учу ТВ летать
adam20, Кстати, не Bit 31936 а BIT3193G. Цитата: | Снятие защиты для BIT3193 :
При срабатывании защиты напряжение на выводе 5 около 3, 5 V.
При напряжении на выводе 5, от 0.4 до 2.4V и подачи команды «старт» ШИМ работает автономно, лампы не выключаются.
Вариант - 1
Через резистор 2 — 3 ком вывод 5 соединить с выводом 12 микросхемы таким образом удерживаем "рабочий" потенциал около 1.2 V.
Вариант - 2
Светодиод в качестве стабистора подключить на вывод 5 на землю в прямом включении, "стабилизирует" напряжение на выводе 5, до 06 — 08 вольта.
adam20
Добрался до ламп разобрал панель -4лампы
на цокалях где входят провода подгоревшие пятна на концах.Вторичные обмотки трансов внорме.Как заблокировать защиту?. Панель акуратно собрал включается как было. |
snoopy
Учу ТВ летать
Nik_Al
Старый таёжник
adam20 писал: | Добрался до ламп разобрал панель -4лампы
Панель ты зря поторопился собрать. Надо было заблокировать защиту.. и включить в разобранном виде (без матрицы) Сразу увидишь что у тебя с лампами.. и какие из них подлежат замене. Сгоревшие.. и так понятно. Но если какая-то из рабочих светится розоватым светом - меняй не думая.
Как заблокировать защиту тебе уже разжевали, дерзай. |
adam20
Вчера купил на радиобазаре 2линейки светодиодов и инвертор на м.с.df 6113 буду пробовать .Лампы дорогие светодиоды всё-же дешевле так мне посоветовали. подскажите что значат абрривиатуры:BLON,ADJ,DIM и ENA. |
serg63
adam20 писал: | .Лампы дорогие | Это дешевле???
adam20 писал: | Вчера купил на радиобазаре 2линейки светодиодов и инвертор на м.с.df 6113. |
Ты просто ламер.Нахер вы вообще не за свое дело беретесь?Паяли бы себе молча кастрюли.... |
