andrey1978
привет возникла проблема в настройке телевизора Funai tv-2000a mk10 hyper пульте нет настройки каналов только изображения.на лицевой панели телевизора шесть кнопок сеть,увел и умен звука,переключение каналов и последняя channel set up c помощью её я настраиваю канал но при нажатие кнопки channel set up канал исчезает и наоборот.хотелось бы узнать по подробней о настройки каналов а именно как сохранить настройки гуглил в сети смотрел инструкцию но там ничего нет телевизору больше 20 лет.подскажите только по подробней. |
agent007
andrey1978, проц здох , написал тебе пока тему не кинули в мусорку , обратись к мастеру , телевизор надо ремонтировать , |
JYRIJJ
Спец-агент
andrey1978, Цитата: | .подскажите только по подробней | . мастер нужен |
киев
Прислонившийся
и сковородка. |
Joiner
andrey1978 писал: | ... телевизору больше 20 лет.подскажите только по подробней. | Стандартный набор операций для данной ситуации - проверка (с заменой при выявлении дефектных) емкостей в силовых цепях ЭПС-метром. Потом проверка и если понадобится, то замена или реставрация кнопок на панели управления и настройка. Всё!
После мастера будет еще долго жить, после Вашего вмешательства - тут гадалка надвое гадала. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
киев писал: | и сковородка. | Не тот случай.
В МК10 стоит L7PAL
По описанию дефекта проц статикой подбило. |
iv-9
Было несколько с кривым AFC. Удавалось обмануть установкой принудительного уровня. Ручная настройка, держит без проблем. |
Joiner
Борис Горбунков писал: | ...
Описание дефекта
andrey1978 писал: | ...кнопка channel set up c помощью её я настраиваю канал но при нажатие кнопки channel set up канал исчезает и наоборот... | И где тут убитый статикой проц? "Сетап" блокирует и включает АПЧГ, и от того то потухнет, то погаснет. Что тут непонятного? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Joiner
Это не тот случай. У ТС канал ловится, но пропадает при включении AFT.
Такую фигню два дня назад делал. Клиент смотрел ящик при включенном сетапе, при выключенном сильно уходила частота.
И вообще дайте ящику шанс, а то щас наподсказываете про проц, проблемы с его куплей и про мусорный бак в итоге |
