Плата розжига 10022174
blacksun
Сообщение #1 от 30/11/2014 23:41 цитата
Какое напряжение должно быть на реле ? У/ меня при замере выходит 35 В, не мало? Как имитировать пламя? куда подключить диод к схеме?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 00:43
Предлагаю сообща нарисовать принципиальную электрическую схему этой платы. Жду единомышленников
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 00:48
При подключении платы "на столе" ( подача 220в) оба реле защелкнулись. Я так понимаю это пошел запуск транса зажигания и включение газового клапана. При имитации контроля пламени не было создано имитации пламени и реле отщелкнулись( уход в аварию т.к. нет пламени). При этом одно из реле отщелкивалось с вибрацией. Кто подскажет?
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 30/11/2014 23:49 цитата
Схема ACF01 давно нарисована, и не один раз. Правила выполняй.
blacksun
Сообщение #3 от 30/11/2014 23:54 цитата
Вообще с точки зрения схемотехники и электроники плата интересная. Не нашел общий провод "землю" на плате, относительно которой можно проводить все измерения. При разборе платы думаю, что питание на реле подается через конденсаторно-резистивые цепочки, являющиеся также линиями задержки включение реле. Предлагаю делиться соображениями по поводу данного" пациента".
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 00:56
Я на форуме впервые.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 00:59
Да в том то и дело, что все только говорят, что схема платы 10022174 существует. Никто не выкладывает. даже рисунки. Понятно, что вопрос коммерческий, но ведь можно договориться
pg
