step1207
Модель: LE32C350D1WXRU
Майн: Code: BN41-01537A
Model: X4_DVB_H_LCD3_D2
БП: BN44-00369B
Не включается. Из все напряжений в БП только 318V PFC_OUT. Мне думается что 318 это маловато. |
semvictor
step1207
Вот и я написал сюда, что бы обсудить что делать и где искать не достающее напряжение. |
semvictor
От тебя никаких измерений,объяснений нет.Как понять что ты делал,а что нет?Удочку(схему)я тебе дал-попробуй поймать эту рыбу... |
step1207
semvictor писал: | От тебя никаких измерений,объяснений нет.Как понять что ты делал,а что нет?Удочку(схему)я тебе дал-попробуй поймать эту рыбу... | Да схема то есть, В том то и дело что я не могу понять где рыть. Диоды в обвязке по линии 300 вольт все целые предохранители тоже, только вот полевик qp801 я не проверил.Но как мне кажется по схеме он не влияет на напряжение в 390 вольт. |
semvictor
А чего ты уперся в PFC?Если у тебя нет ни одного вторичного напряжения-то вообще о чем?Дежурки же тоже нет...или есть? |
step1207
semvictor писал: | А чего ты уперся в PFC?Если у тебя нет ни одного вторичного напряжения-то вообще о чем?Дежурки же тоже нет...или есть? | Дежурки нет!Ну если первичное напряжение мало то я думаю и вторичка не запустится.Поправьте если я не прав. |
semvictor
Конечно не прав.Дежурка должна быть независимо от работы прекондея...А вторичные напряжения без работы прекондея будут занижены... |
SASHATOD
step1207, Для дежурки самое то. |
step1207
SASHATOD писал: | step1207, Для дежурки самое то. | Как мне тогда поднять дежурку?Я не могу найти на схеме что формирует эти 5В. Возможно ICI802 LM358P. |
semvictor
step1207, Да...а...Найди мастера-не мучай аппарат! |
SASHATOD
step1207, Ооо...тогда прислушайся к semvictor, |
step1207
Ну я так и понял,здесь походу реально оказать помощь не кто не может.Ладно я буду сам ремонтировать. Спасибо! |
semvictor
[quote="step1207"]Ну я так и понял,здесь походу реально оказать помощь не кто не может...[/quote]Твоих знаний совсем не видно чтобы тебе помогать,так что не обижайся... |
step1207
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 15:36
semvictor писал: | step1207 писал: | Ну я так и понял,здесь походу реально оказать помощь не кто не может... | Твоих знаний совсем не видно чтобы тебе помогать,так что не обижайся... | Да я понимаю, у меня на работе с практикантами тоже не охота возится. |
semvictor
step1207, Да я понимаю, у меня на работе с практикантами тоже не охота возится.Тут есть существенная разница:они практиканты,а ты клиент... |
step1207
semvictor писал: | step1207, Да я понимаю, у меня на работе с практикантами тоже не охота возится.Тут есть существенная разница:они практиканты,а ты клиент... | Телики я уже ремонтировал , но этот нет!Точнее мне сложно разобраться, мене нужен маленький пинок! |
semvictor
step1207, Придет модератор и будет тебе пинок...в некомпетентные вопросы... |
step1207
На диоде DM801 напруга скачет от 34 до 114 вольт. |
Вадим Дашиев
Дежурка у Вас на микре ICE3BR0365J? если не ошибаюсь ICM801. Надо проверить питание в первую очередь. Даташит на нее в свободном доступе.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 18:09
Извиняюсь-ICE3BR0665J. |
