SANSAN89
Прошу помочь с информацией:какой микроконтроллер в блоке управления инверторной печи Panasonic NN-SD372S, чтобы заказать для замены. |
SANSAN89, |
SANSAN89
не понял ответа, какой профиль? |
intact
SANSAN89 писал: | Прошу помочь с информацией:какой микроконтроллер в блоке управления инверторной печи Panasonic NN-SD372S, чтобы заказать для замены. | Зачем менять исправный? |
SANSAN89
Такая проблема: Микроволновка регулятором не выставляет время подогрева, остальные кнопки работают, она греет. Сам регулятор целый. В сервисе сказали что скорей всего микроконтроллер на блоке управления. Вот я и хочу узнать какой микроконтроллер там стоит, на нем написано только Panasonic. |
intact
SANSAN89 писал: | Прошу помочь с информацией:какой микроконтроллер в блоке управления инверторной печи Panasonic NN-SD372S, чтобы заказать для замены. | Лень искать? Информация легко доступна всем.
Менять паяльником будешь? А "прошивать" иголкой?
SANSAN89 писал: | В сервисе сказали что скорей всего микроконтроллер на блоке управления. | В другом сервисе, не глядя, скажут иное и что?
Ну найдешь его, ну поменяешь и ничего не изменится. И что дальше? |
SANSAN89
А что тогда делать с этой проблемой?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 12:52
Подскажите в чем может быть проблема если регулятор исправен. |
intact
SANSAN89 писал: | Подскажите в чем может быть проблема если регулятор исправен. | Исправен? Не факт.
Проблема может быть здесь, в любой точке на пути к процессору. |
SANSAN89
Спасибо, попробую поискать. |
