руслан11
RUBIN-51M10-2 плата не родная ПРОЦ-TDA9381PS/N2/1I0836, ТДКС-PET-22-23,КАДР-TDA8351, ЗВУК-LA7056B СТРОЧ..ТРАНЗ-ST18030DHI,БЛ..ПИТ-D802-TDA16846,Транз-не видно маркировку, ПАМЯТЬ-24CO8W6,Тюнер-не видно маркировку.. вот замеры выход-напруги бл..питан: В+ 115,VD821-6.8v,VD-828-15v, VD819-19v, VD70119v, с ТДКС- VD709-46v, на Кадр-15v...на катодах кинескопа по 150в,ускоряющ-62в,также 3.4в, 1.5в,1.5в,1,5в Телевизор рабочий,всё норм показывает,но после включения искажения по строке есть,дрожит рябь где-то мин 20-40,потом чисто показывает изображение,как в обычном так и в реж-видео...плата не от родного RUBIN-51M10-2,не могу определить шасси,чтобы схему скачать и как войти в сервис,по вертикали ссузить немного картинку...если сможете помочь определить шасси буду благодарен и как войти в сервис этого шасси и марку телевизора |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Бакум
Рождённый в СССР
ESR тебе в помощь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Бакум
Рождённый в СССР
vadim3008, Опередил |
LordLostr
руслан11 писал: | ускоряющ-62в, |
руслан11
хотел загрузить фото платы,не грузит сюда, сама плата от рубина тоже ,только чуть больше диагональ, не знаю марку ТВ,от которого эта плата и номер шасси,это не оно ли?-PX30045-1G)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 18:25
хотел узнать как в сервис войти в это шасси
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 18:31
надписей нет, ускоряющ..это на плате кинескопа я замерил 62 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
LordLostr
руслан11
меню и 0,так не заходит в сервис |
валентин-сибиряк
это норма для самого дешёвого цифр.прибора |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
руслан11 писал: | меню и 0,так не заходит в сервис | А у меня заходит. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11, А зачем тебе сервис?Что ты хочешь там увидеть?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 16:58
и ка он у тебя показывает? может стоит закрыть крышку? |
LordLostr
vadim3008 писал: | руслан11, А зачем тебе сервис?Что ты хочешь там увидеть? |
руслан11 писал: | как войти в сервис,по вертикали ссузить немного картинку... |
Но это второстепенное. |
руслан11
писал же по вертикали уменьшить,плата от другого ж ТВ ..можент пульт потому что не родной,не заходит,я пробую с пульта-6710V00017F |
Vintik73
руслан11 объясни откуда ты взял 62в в ускоряющем?...как он у тебя вообще показывает??? |
руслан11
да это мой ТВ,собрал так...важней наверн по вертикали ссузить его...так то мин через 40 всё норм работает...или хотя б знать что примерно может быть,неполадки эти с прогревом, искажения по строке
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 19:24
ускоряющее на катоде трубки мерил же....тестером....а на красн-желт-зелон по 150 в где-то
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 19:28
что-то я не могу найти схему с таким составом деталей на шасси, и марку ТВ определить от шасси этго...помню точно снимал её с RUBIN 55...дальше не помню надпись.. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11, тебе ответ дали,что нужно сделать,теперь все в твоих руках,а сервис потом можно поправить |
руслан11
я уже поменял почти все кондеры
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 19:51
ладно еще пошукаю в поиске и закрою тему ,спасибо всем |
Yuritsh
руслан11 писал: | я уже поменял почти все кондеры | Лучше менять неисправные.
валентин-сибиряк писал: | руслан11 писал: | ускоряющ-62в, |
это норма для самого дешёвого цифр.прибора | В данном случае, лучше измерять наслюнявленным пальцем - точнее получится. |
