LCD Supra STV-LC1522WD не включается
DanCom
Сообщение #1 от 24/12/2014 14:55 цитата
Supra STV-LC1522WD
шасси: CVMV 26L-A-20,
процессор: TSUMV26KE-LF,
EEPROM: U16- k24c32c, U4 - k24c02,
Флэшка:U14- F40-100GCP,
Tuner: F21WT-3BAR-E,
матрица: M156MWR1.
Принесли без пульта.Не включается. Горит красный диод дежурки. При включении загорается на секунду зеленым, потом два раза моргает красный-зеленый и уходит в дежурку.
Замеры в дежурке: Вход 12 В -12,25; U12(3,3 В stb) - 3,28; U6(1.26 В) - 1,24 В; U2 (3.3 В sw) - 3.3 В; U8 (L7805) - 5В
Проц ощутимо греется. Поменяны электролиты. Один был с подозрением на начинающееся вздутие. Питание проца (BM1117 adj) не изменилось - 1.24 В. При включении HWreset на проце проскакивает. Wakeup пропадает и не появляется пока не передернешь питание. Также при включении проседает до 11,9 В входное питание. Был разобран родной блок питания модель SA-036121A-3. Обнаружены упс! . После замены телевизор стартанул.
Проверяйте входное питание , господа
классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 24/12/2014 16:30 цитата
DanCom, ясно было с самого начала, что ремонт начинается с проверки источников питания и не тестером, а осцилографом.
Нету открытия Америки в твоем постулате. Разве, что для ламеров пост имеет ценность.
Vaikk
Сообщение #3 от 30/09/2015 08:22 цитата
Я не знаю, может В. В. и не ламер? Но точно знаю, что мастера на вызовах с собой осцилографы не носят. И с таким подарком, как неисправности блока питания справляются на раз при помощи тестера, а часто и без оного.
Disperion
Сообщение #4 от 22/01/2018 19:49 цитата
Доброго времени суток.
Есть ли у вас схема блока питания SA-036121A
Не могу найти номинал резистора который идет к транзистору и оптопаре.
s1
