THOMSON 14MS56BT шасcи PCB TX91 MAIN
kochkin46
Сообщение #1 от 02/01/2015 02:19 цитата
Процессор ST9291J7B1/AFJ
TX91EM16
Звук TDA7253
STV8224A
Нет звука. Идет просто шум, который можно регулировать от минимума до максимума, на 5 ноге TDA7253 сигнал соответственно отсутствует. схемы хорошей нет. Нужен совет. Прошивки именно для ST2404-6 не нашел, то что попадалось не подходит. Если окажется , что дело не в ней, то ее выложу.
paha56
Сообщение #2 от 02/01/2015 09:16 цитата
Как AV работает?
kochkin46
Сообщение #3 от 02/01/2015 14:14 цитата
С видеовхода звук нормально работает и регулируется, а картинки нет, экран черный.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 02/01/2015 14:29 цитата
DK выставлено? Если да,и не работает - то попробовать прицепить конвертор между выходом тюнера и 8 ногой STV8224A и установить BG
http://archive.espec.ws/section600/file32090.html
kochkin46
Сообщение #5 от 02/01/2015 16:30 цитата
Не понял что такое DK и BG.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 02/01/2015 17:10 цитата
kochkin46, А ты в гугле набери и много чего узнаешь подмигивание
LordLostr
Сообщение #7 от 02/01/2015 17:17 цитата
kochkin46 писал:
Поехали!
kochkin46
Сообщение #8 от 03/01/2015 22:00 цитата
DK выстовить не удалось за не имением пульта. Но это и не требовалось, так как телек работал от тарелки. Изображения не было из-за холодной пайки разъема SKART. Поэтому прошивка цела кому надо, прикладываю.
STIPLER спасибо.[/u]
  THOMSON 14MS56BT.rar  394 Байт  Скачано: 230 раз(а)
LordLostr
Сообщение #9 от 04/01/2015 16:24 цитата
kochkin46 писал:
Потому вместо звука шум?
kochkin46 писал:
смех kochkin46, Ты похоже забыл,по какому вопросу теме создавал.
kochkin46
Сообщение #10 от 07/01/2015 21:30 цитата
Не забыл. STIPLER просто меня направил правильным путем и тем самым было обнаружено повреждение. А что такое DK просто забыл. Ремонтом занимаюсь редко, только когда знакомые попросят.
Извините, если что то сделал не так.
