Andreichik
Здравствуйте.
Машина Electrolux EWS10410W
Стиральной машине 6 лет. Проблем до этого не было.
При работе машины ,в любой програме, все проходит в штатном режиме, но кода доходит до слива воды она начинает сливать потом происходит збой програмы и машина возвращается в начало програмы и ждет нажатия кнопки пуск.
Неисправность появилась месяц назад сначала проявлялась раз в 5 стирок потом все чаще теперь практически каждую стирку.
Фильтр был почищен, насос на слив воды проверел исправен.
Подскажите направление поиска неисправности. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Andreichik писал: | Подскажите направление поиска неисправности. |
последний код неисправности - в студию |
Andreichik
Кода неисправности нет информационное тобло сбрасывается и высвечивается время которое стоит в начале програмы.
Ошибка не выдается. |
Рифат
Обыкновенный человек
конечно не выдается. Его же надо получить. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Andreichik писал: | Ошибка не выдается. |
ошибка "выдается" в диагностическом режиме, а если не знаете как это сделать - обратитесь к мастеру.
Кстати EWX10410W - такой модели нет! |
Andreichik
Поповоду модели да извеняюсь, ошибся и уже исправил. |
Мастерюга
Andreichik писал: | ... Фильтр был почищен, насос на слив воды проверел исправен. |
может вода для неё слишком холодная???? |
Mitya80
Andreichik, как зайти в тест не спрашивай,это секрет |
Мастерюга
Mitya80 писал: | Andreichik, как зайти в тест не спрашивай,это секрет |
Чё там секретного то??? Крышку фильтра открутил - и уже почти в тесте... |
Mitya80
Мастерюга, открыть нужно знать по часовой стрелке или против,да и сколько оборотов нужно сделать,градусы еще есть 90,180 ,бывает и 40 ну это только на праздники |
шайтан
Виртуоз болгарки
Так, ладно физики-алкоголики - хватит прикалываться! Все уже поняли - очередной клиент решил по интернету отремонтировать машину, но как говорится - не судьба
Тема в мусор. |
