dvdmka
Прилетало 220 в цепь тахо, Классика поджареный тахо + пара резисторов. После замены резисторов и перемотки тахо, наблюдается следующее явление: на отжиме до бесконечности раскладка белья кнопку пауза-старт понимает. На стирке задумывается и до набора воды не доходит.
Опытным путем заметил если коротнуть (разрядить) отверткой сетевую вилку, на отжим выходит но не понимает кнопку старт-пауза, на стирке тоже работает. Но все это один раз.
Много чего пробовал менять, прозванивать, ничего не меняется.
Проблема в питании? Неисправен компонент который разряжает кондер? Или все же виноват перемотанный тахо?
В тупике. |
Dima700926
220 прилетАло от нефиг делать или со смыслом? |
dvdmka
По заданному производителем сценарию, путем заливания разъема двигателя. |
Dima700926
Вот отсюда и спляши - от разъема. |
yura14
Начинать можно и с разъёма.Но продолжать "пляску" нужно в БП. |
dvdmka
Само собой пляску начал, тахо цепочка работает, обороты регулирует, может форма напряжений не та? Может это влиять на стабильную работу? |
Dima700926
dvdmka, а может и на двигло вода попала, а ты не досушил? Или ты меняешь только, что глазами видно или куда пальцем ткнут?
Много чего прозванивал... Вилку коротил, сеть до модуля прозвонил, провода до тахо, стекло протирал, ножки выкручивал... |
Мастерюга
dvdmka писал: | Само собой пляску начал, тахо цепочка работает, обороты регулирует, может форма напряжений не та? Может это влиять на стабильную работу? |
танцор, голова закружилась??? |
dvdmka
Да вы я смотрю монстры! А вы как досушенность двигла определяете? Досушеметром? Или все же просушили и дальше по пунктам? Или жарите до покраснения?
А что не так с формулировкой форма напряжения? Или не в курсе что напряжение имеет кроме амплитуды еще и форму?
Вы таких сообщений набрали 1277 штук? Или иногда можете себе позволить и снизойти до дельного совета?
Круть! |
Dima700926
dvdmka, у тебя извилины замерзли? Так иди в кочегары - там жарко.
Сообразить не можешь, что бывает при влаге в двигателе или разъеме. Досушенность меряют утечкометром. |
шайтан
Виртуоз болгарки
dvdmka писал: | Да вы я смотрю монстры! А вы как досушенность двигла определяете? Досушеметром? Или все же просушили и дальше по пунктам? Или жарите до покраснения? |
как всё запущено если тебе не известен этот прибор, то познакомься
dvdmka
Это и есть утечкометр? Да вы я смотрю один факультет закончили. Точно все запущено!
На этом флудофоруме есть вменяемые форумчане или только мастерюги по части пофлудить? |
тю
dvdmka, тут тебе никто ничем необязон !
и носом тыкать никто небудет ! |
dvdmka
Орфографию проверь умник! Не обязан, шагай мимо!
Зови следующего флудогения! |
тю
куда копать ?сюда !
сам за это время как на форуме многим памог ? |
Dima700926
dvdmka, да, это и есть "утечкометр". Набираешь в поиске "мегометр" и читаешь что это такое.
На этом форуме нормальных в твоем понимании нет. Ты такой флудомастер, что тебе равных нет. Будешь че-нить мерить или будешь ждать тычка пальцем? |
шайтан
Виртуоз болгарки
dvdmka писал: | На этом флудофоруме есть вменяемые форумчане или только мастерюги по части пофлудить? |
флуд прекращается - тема в мусор. |
тю
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 19]
Всего сообщений: 43 |
dvdmka
Наконец то решала все решил. Чего ждал то пока твои псы покуражатся и счетчики себе накрутят?
Помог и не раз просто советом без словестного поноса.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 14:30
Лучше 43 раза по делу ответить чем 2000 раз п****ть без толку |
