SHARP LC-40SH340E (горизонтальная линия)
Голосование
Можно ли исправить данную проблему?
Да, возможно
 16%  [ 1 ]
Нет, менять матрицу
 33%  [ 2 ]
Я вообще без понятия
 50%  [ 3 ]
Всего проголосовало : 6
Leviathum
Сообщение #1 от 11/01/2015 20:36 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый, клиент, опросы в тематическом разделе не проводят. Осуществляйте свой замысел в этом разделе.
Мир. Появилась горизонтальная линия, в чём причина неизвестно. При разных цветах линия меняет свой цвет.
На зеленом: почти не видно, только небольшая полоса справа. На черном: видна красная полоса справа. Белый фон - голубоватая полоса. На других цветах - изменчива.
Chassis - Vestel 17MB60-4.1
Spi Flash - W25Q80BVSIG - (1Mb)
Ram - 71GG6JB-18
Tuner - DT0S403LH122E
Panel - Samsung LTA400HM07
Audio amp - TPA3113D2
Power Board - 17PW82-2
Прошу помощи у знатоков. Рупор
Внутренности:
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 11/01/2015 20:58 цитата
Leviathum, Дак бабке сходи пусть на кофейной гуще погадает.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 от 11/01/2015 21:05 цитата
А х гадать,вскрывай панель,пощупай драйвер строки,и нам расскажешь,получилось или нет.Тут была тема,тока с вертикальной полосой,сказать у него не х не вышло голливудская улыбкаЛучше не вскрыай ,а то хуже будет смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 11/01/2015 21:32 цитата
Leviathum, аппарат у тебя,тебе видней смех улыбка
Leviathum
Сообщение #5 от 17/01/2015 20:14 цитата
Sacha29 писал:
А х гадать,вскрывай панель,пощупай драйвер строки,и нам расскажешь,получилось или нет.Тут была тема,тока с вертикальной полосой,сказать у него не х не вышло голливудская улыбкаЛучше не вскрывай ,а то хуже будет смех
Так из-за чего она могла появится: брак матрицы, перегрев, другие какие-то аспекты?
То есть исправить это невозможно? Или есть какие-либо варианты?
PS: опыта в ремонте ящиков мало, будь добр объясни по-человечески.
33
