sheva2
MAIN LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1)
CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC
Flash -MX25L8006E
EEPROM 4256BRP
NAND Flash H27U1G8F2CTR
Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D
Sound STA3808WF
Панель LC320DUE(SF)(R1)
Плата матрицы LC5000DUESFR1
PCB: EAX64905001(2.4)
LED драйвер
Переходит в РР и ДР по команде с пульта и клавы (судя по светодиоду на морде), но не более. Ни подсветки, ни звука не издает. В ДР БП выдает +3,2 В. В РР присутствуют все номиналы напруг( 12; 24;5;3,2 В) на входе Main board. +48 В питание на верхнем плече драйвера ЛЭД с транса идет. На 1ногу МАР3202 сигнал с Майна drv-on ( 2.8 V)поступает. Так же поступает с МАЙНА сигнал PWM_DIM. В каком режиме ТВ умер не известно, по этому не могу судить о функциональности проца в частности и платы MAIN в целом. Слил прошивки с EEPROM & ISP FLASH, они идентичные с предоставленными на форуме. Схему я на него нарыл применительную. Щелкнуло у меня внутри и я долез до светодиодов LED. И наверное не зря. В средней ленте один диод не звонится и не горит, как я не напрягался. ( Всего 3 ленты, Две по 7 и одна по 8 диодов. Закоротил, тем самым восстановил оборванную цепочку. Но дело не пошло. Насторожило минимальное различие напруг на ногах МАР3202 в ДР и РР. После подетальной прозвонки обвязки онной нарвался на оборванный резюк 1к в цепи PWM_DIM (pin11). Заменил, ТВ запрацював, как младенец. А звук без подсветки нечего было бы и искать - ТВ в активном поиске сигнала.
PS: А по качеству приема сигнала ТВ СКАЗКА. Ссылки на фото и мануалы прикреплю чуть позже. |
B.B.
sheva2
B.B., спасибо, Ты прав. Просто я уже собирался плакаться и просить помощи. |
Borek
HUNTERADDY
На схеме резисторы 10к где PWM есть только , 1к нет.... |
HUNTERADDY
У меня плата 2.8 , отличается.... |
HUNTERADDY, " На схеме резисторы 10к где PWM есть только , 1к нет...."
"У меня плата 2.8 , отличается...."
К чему это? |
HUNTERADDY
Автор писал про PCB: EAX64905001(2.4) , у меня PCB: EAX64905001(2.8) . Схема малость отличается. (вообще не видел ни где сех под 2.8) Я делал с нагрузкой на выход - лампочкой 15W 200V, что-бы на стринги не грешить |
HUNTERADDY
Kupiden
HUNTERADDY, А какой транзистор Q801? На схеме плохо видно |
HUNTERADDY
AP18N20GH , корпус TO-252. Но я на что то заменил и дешёвого, уже не помню (рублей за 40 брал). |
Kupiden
HUNTERADDY, спасибо, поставил irf640N на радиатор, Вы правы-стоит он (транзистор) 40р. правда макс. напряжение 800-вместо 200, ну, думаю, это не критично. Или я ошибаюсь? пока не запускал, проверю ленты
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 02:37
HUNTERADDY, Мне этот аппарат принесли после "мастера". Транса и всех дорожек под ним не было. Благодарю за схему. |
HUNTERADDY
Kupiden
HUNTERADDY, добрый вечер. По току всё нормально (параметры идентичны). Смех: AP18N20GH по схеме нашёл с шестого раза, название было не разборчиво. Вводил по символу и искал. Что мне только не выдавали "поисковики"... .
Благодарю Вас за сочувствие. Если понадобится помощь, могу ли я к Вам обратиться? "Стринги" - 3 ленты?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 22:14
HUNTERADDY , "Потрогай включи как он себя ведёт" с нагрузкой-лампой накаливания 15-20 Вт/220в? |
HUNTERADDY
Да стринги включи и посомтри. Если хочешь стринги проверить, то от любого ноутбука возьми БП и проводами от штекера подключи по одному стрингу 19v и проверь. Если где видимая пульсация - под замену светодиод, стринг весь не горит - щупами от тестера сдирай краску царапинами и проверяй по одному светодиоду. (они на проверке диодов еле заметно светятся когда полярность щупов правильная, поймёшь) |
Kupiden
HUNTERADDY, добрый вечер, Эдуард. Все линейки должны светиться с одинаковой яркостью?
Сверху-вниз: Яркость свечения: 1-я линия, верхняя,=30% (10 шт.), 2-я=100% (7шт.), в 3-ей, нижней (7шт.) умершие 2 светодиода (от клемника - 2-ой + 3-ий) , но, оставшиеся=30%.
Как их поменять и какие они? (контакты под плёнкой). Проверял по-линейно при 24В.
Заранее Благодарен.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 17:40
HUNTERADDY, я в форуме, буду ожидать от Вас ответа. Спасибо |
Kupiden
HUNTERADDY, подозреваю, почти уверен (98%), что 1-я линейка на 10 шт. не родная |
HUNTERADDY
Там нет в оригинале 10шт. Там как-то 7-7-8 вроде линейки.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:29
Второй и третий значит короткое, иначе бы ни фига не светило. (или закорочены, раз один стринг не родной - уже кто-то был...) Если родные менять, я ссылку скидывал у кого брал. А разные стринги будут иметь разную яркость и токи разные им надо, солянка в общем у тебя... Но думаю если два родных всунешь, то будет не плохо. А как у тебя два при 24v не светят, а остальные светят , если они включены
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:30
последовательно? Кто-то их замкнул или в пробое... Запускаешь со стрингами и что? Пульсации? До какой напруги скачет? |
Kupiden
HUNTERADDY , Маска (защитка) резаная под 10шт. Эдуард, объясняю,
"Яркость свечения: 1-я линия, верхняя,=30% (10 шт.)===НЕ РОДНАЯ!!!
2-я=100% (7шт.),
в 3-ей, нижней (7шт.) умершие 2 светодиода (от клемника - 2-ой + 3-ий) , но, оставшиеся=30%"
дело в том, что в линейке светод. параллельно включены!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:19
HUNTERADDY, sh s1 94v-0 1349 32" v13 rev 0.0 1 b2-type 6916L-1437a Это лента-оригинал (низ+центр)
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:25
HUNTERADDY, Не родная, на 10 шт. "GC3VO 94V-0 BN96-21476A 32F-3535LED-40EA" LUMENS
HUNTERADDY, "А как у тебя два при 24v не светят, а остальные светят , если они включены" Включал по-линейно
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:32
HUNTERADDY, "(или закорочены, раз один стринг не родной - уже кто-то был...)" был... зараза. конец основного разъёма паян, оторвал конект |
HUNTERADDY
Тогда разберись что там да как и нарисуй нам всем... Параллельно требуется меньшее напряжение и больший ток. Плата с завода выдаёт вроде 71v и 400мА , но я могу ошибаться, но около того. |
