кабельное tv
andr2
Сообщение #1 от 25/01/2015 14:27 цитата
Здравствуйте .Не знаю куда в какой форум задать вопрос. Заведено кабельное tv, Разведено на 2 tv Кабель чуть не пыхнул. Мастер сказал что причина в tv тюнере . Он прав ? или причина с их стороны(кабельное tv дом ру). Фотки в архиве.
  19-01-2015_16-49-58.zip  4.62 МБ  Скачано: 206 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 25/01/2015 14:37 цитата
У тебя что то пробито на питающую сеть. А у них всё по уму, кабель был заземлен.
Сообщение #3 от 25/01/2015 15:21 цитата
ну если бы с их стороны были проблемы то отгорело на входе бы,а так отгорел один выход значит там и проблема в тюнере или тв.Мастер был прав
andr2
Сообщение #4 от 25/01/2015 17:48 цитата
Тоесть на входе экран сидит на земле а в телеке в тюнере на экране откуда то взялась сеть, так да?
Сообщение #5 от 25/01/2015 18:05 цитата
точно так
Joiner
Joiner
Сообщение #6 от 26/01/2015 11:16 цитата
Lenchik писал:
Сумбура и непоняток много. Особенно непонятно - мастер от какой организации сказал, что тюнер виноват.
http://monitor.espec.ws/section14/topic99585p60.html Смотри мои посты.
Тут тоже клиент говорил, что ему мастера сказали - мы ни при чем, это у вас "где-то что-то поламАтое" смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 26/01/2015 12:53 цитата
Я в одной квартире наблюдал фазу на заземляющих контактах двух евророзеток из четырех в одной комнате. Результаты были не дешевы. Хозяин в ответ на предложение спросить с электрика сказал что он к сожалению не первый и спросить будет проблематично.
birluk
birluk
Сообщение #8 от 27/01/2015 02:02 цитата
Lenchik писал:
знаю я их заземление по "уму". При замене TAB или Splitter током лупило мама не горюй... бяка Кабель идёт по опорам линий эл передач и чердакам,где его заземлять?
Joiner
Joiner
Сообщение #9 от 27/01/2015 12:23 цитата
birluk писал:
Lenchik писал:
Почему TAB? TAP вроде как ставят для ответвления с просадкой основного сигнала и ослабление указано на самом девайсе (ответвители далеко не разветвители (Splitterы) и уже фиг найдешь их (ответвителей) теперь, тема угасла на базаре).
birluk
birluk
Сообщение #10 от 27/01/2015 15:16 цитата
Почему TAB? TAP
таки да,ошибся. В 2000х занимался кабельным тв.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 27/01/2015 16:14 цитата
Током может бить и от заземленного сплиттера, если сам стоишь на сыром полу, по которому бродит ток.
Joiner
Joiner
Сообщение #12 от 27/01/2015 18:53 цитата
Lenchik писал:
Лупит здорово и это понятно - всяк девайс имеет согласующие с сетью элементы - кондеры и резюки. Разнопрофильность согласования земли с сетью оставим в упрек болванам меркантильным - в CRT согласуется минус выпрямительного моста, в ATX среднее нечто, хэ поймёшь, зачем так, но в итоге 80-90 вольтей имеем по отношению к земле. Да ну их, сплошное мудакерство бяка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 27/01/2015 19:01 цитата
andr2, ну а сам то хоть что нибудь предпринимал? Возьми например лампочку с двумя концами, один конец на это самое кабельное, другой на батарею отопления. О результатах отпишись.
ДОБАВЛЕНО Вт 27 Янв, 2015 19:03
Lenchik писал:
Не факт. Сталкивался лично когда на их кабеле присутствовал приличный потенциал.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 27/01/2015 19:31 цитата
Кабельщики крепят свои сплиттеры к шкафам в коридоре, шкафы металлические и заземлены. Если они не заземлены, то электрики виноваты, те кто монтировал эти шкафы. Но это просто не может быть. В шкафах счетчики и будь они не заземлены первого кто пойдет проверять показания трахнет током. Дело подсудное. Если уж не к сертифицированному заземлению, то к нулевому проводу они точно присоединены. Там просто по другому невозможно. Болт нулевого провода приварен к конструктиву шкафа.
Да будь они даже совсем не заземлены, и то должно найтись два дол&оё&а на этом кабеле с пробитыми на сеть приемниками, да еще и на разных фазах. То что сгорело и взорвалось, не худший вариант. Хуже бы было если бы от напряжения на корпусах устройств кого нибудь убило током.
Joiner
Joiner
Сообщение #15 от 27/01/2015 19:57 цитата
Lenchik писал:
Кабельщики крепят свои сплиттеры к шкафам в коридоре,..
Это не ножницы, там немного другое, но в общем всеодно заземляется и если у кого-то вдруг непонятки с искрами, плавлением и прочей чупакаброй, то лучше самому перепроверить правильность подключения розеток. Или настоящего электрика вызвать, а не убундейца какого-нить по объявлению.
