Холод. Whirlpool ARC 6706 IX - Выкл. и Не включается сам!
CheafMc
Сообщение #1 от 02/02/2015 11:40 цитата
Смотрите какая проблема, Холодильник по холоду выключается, и потом сам не может запуститься.Если обнулить то запускается и все нормально морозит пока не отключиться. Плату проверяли два раза, она рабочая. Меняли датчик испарителя, поставили на 5 Ом. Если кто то знает, может там другое сопротивление стоит у датчика?
Сообщение #2 от 02/02/2015 11:52 цитата
CheafMc, равнодушие
CheafMc
Сообщение #3 от 03/02/2015 00:07 цитата
Все решили проблему, можно закрывать!
Aleksanlev
Сообщение #4 от 10/10/2016 13:21 цитата
Как решили проблему? У меня 6700 ошибка AL02, датчик испарителя в пене постоянно показывает 24 ома. Подскажите где резать и какое сопративление датчика?
Сообщение #5 от 10/10/2016 13:34 цитата
Aleksanlev, ." Подскажите где резать и какое сопративление датчика?" - сам резать будешь? недовольство, огорчение
