Archee
приветствую всех!
проблема в следующем, на данном агрегате полетели подшипники и разбило вал, вал отдал токарю, но он немного сместил центр видать. собрал барабан все навешал включаю, машинка набирает воду и в момент когда должно начаться вращение барабана вылетает ошибка СЕ, проверил окисления и прочее как в некоторых описано ничего нет, барабан иногда дернется, но вращаться не хочет, ошибка.
далее обнаружен дефект из-за смещения вала, как будто что-то задевает при надетом магните мотора.
внимание вопрос)))))) может ли выдавать такую ошибку из-за не центрованного вала? или все таки что-то другое? до этого машинка работала, просто стоял грохот неимоверный и начала подтекать вода, сразу было решено заменить подшипники. |
rommo
Ну да давайте обвинять токаря. |
Archee
Мастерюга
Archee писал: | .... до этого машинка работала.... |
...больше не будет... |
Archee
Рифат
Обыкновенный человек
Archee, каким образом токарь сместил "центр"? И вообще-что в твоем понятии означает "центр"? |
Archee
в общем когда вращаешь барабан видно по магниту двигателя что он гуляет и иногда шаркает магнитами, на магнитах сразу появились потертости |
sashko65
Я расскажу каким образом ( токарь) сместил центр, можна Там развальцевало подшипники, снять толком не мог вот и гасил по валу молотком что есть силы , Да ? Теперь бери меняй барабан или крестовину , сместитель |
alexu
Archee, интересно это как надо было зажимать крестовину, что бы погнуть вал диаметром 2см |
Рифат
Ты батенька что то фантазируешь. Ось крестовины ( шлицевая часть) вылезает с 6205 подшипника на около 20 мм. И ты хочешь сказать, что токарь каким то образом умудрился эту часть деформировать? И это при том при всё , что ось крестовины строго зафиксирована ДВУМЯ подшипниками и по твоим словам именно этот торчащий"кусок" должен быть смещенным. Я скорее поверю , что "кое кто" с кривыми ручками бил по оси крестовины ( шлицевая часть) хорошим таким молоточком ( а может быть даже кувалдочкой ) , чтобы выбить барабан с бака.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:02
alexu, вперед уже написал
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:03
иsashko65, тоже |
Archee
Рифат писал: | Ты батенька что то фантазируешь. Ось крестовины ( шлицевая часть) вылезает с 6205 подшипника на около 20 мм. и ты хочешь сказать. что токарь каким то образом умудрился эту часть деформировать? И это при том при всё , что ось крестовины строго зафиксирована ДВУМЯ подшипниками и по твоим словам именно этот торчащий"кусок" должен быть смещенным. Я сорее поверю , что "кое кто" с кривыми ручками бил по оси крестовины ( шлицевая часть) хорошим таким молоточком ( а может ьыить даже кувалдочкой ) , чтобы выбить барабан с бака.
иsashko65, тоже |
повторю еще раз, вал разбило и подшипники залетали на него и в собранном состоянии был люфт, поэтому отдали токарю чтобы на вал нанесли аргоном слои, после обработали на станке.
вот как вы думаете погнуть вал и сместить центр это одно и тоже??? |
Рифат
сцуко, взяли и раскололи косяк
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 19:08
Archee, как ты представляешь себе смещение "центра" в система , которая жёстко закреплена подшипниковым узлом в двух точках и смещение должно быть именно в том месте , где этот вал торчит на 20 мм? Стивен Спилберг по тебе плачет. Ну или ты третий брат Братьев Гримм |
Archee
sashko65 писал: | Я расскажу каким образом ( токарь) сместил центр, можна Там развальцевало подшипники, снять толком не мог вот и гасил по валу молотком что есть силы , Да ? Теперь бери меняй барабан или крестовину , сместитель |
старые подшипники были срезаны (внутренняя обойма) так как пошла коррозия. никто ничем не бил. после ржавчина была удалена при помощи (Утёнок туалетный)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:11
Рифат писал: | сцуко, взяли и раскололи косяк
еще раз скажу, наваривали на оба посадочных места и следовательно точились оба, вам что нарисовать или сами поймете?
вопрос был поставлен не на то как и почему сместили, а может ли из-за этого ошибка быть? |
Рифат
Archee, когда токарь (любой) обрабатывает крестовину один край ( три луча) зажимается в шпиндель станка, а в центр оси ( резьба) вставляется центр конус. Каким образом при обработке может сместиться "центр"? |
Archee
Рифат писал: | Archee, когда токарь (любой) обрабатывает крестовину один край ( три луча) зажимается в шпиндель станка, а в центр оси ( резьба) вставляется центр конус. Каким образом при обработке может сместиться "центр"? |
еще раз говорю, читайте вопрос, чего вы пристали к центру? |
sashko65
Ага, вот теперь все ясно.Тебе нужно идти в колхоз комбайнером, там тебе самое место , наваривать протачивать.А реально жмот и халявщик , потому как прально , то нужно было менять крестовину а лучше весь барабан. Короче, убрал ты машинку. |
Archee
что же такие все умные то!
народ пошел, плюнеш в морду драться лезут и все такие умные аж накуй некого послать
вы sashko65 откуда будете что у вас все так легко продается?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:21
sashko65 писал: | Ага, вот теперь все ясно.Тебе нужно идти в колхоз комбайнером, там тебе самое место , наваривать протачивать.А реально жмот и халявщик , потому как прально , то нужно было менять крестовину а лучше весь барабан. Короче, убрал ты машинку. |
вы говорите про скупость, вам ссылочку вышлю посмотрите стоит покупать или нет.
http://www.ebay.com/itm/LG-DIRECT-DRIVE-WASHING-MACHINE-DRUM-SPIDER-4434ER1002D-GENUINE-/161085552499?pt=UK_Irons_Presses&hash=item2581727773
там еще доставочка всего 91 доллар. |
Dima700926
Это каким же криворуким надо быть токарю, чтобы настолько уйти от центра, что магниты статор цепляют. Хочешь сказать, что на полсантиметра увел? Не надо было молотком лупить со всей дури. Как же ты не бил, если потом подшипники срезал? Зубами барабан вытащил? Сам хвостовик изогнул, теперь в обратную сторону колоти. |
Archee
ушел примерно на пол миллиметра и по одной стороне видны потертости магнитов
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 20:27
господа, да будет вам известно, что когда новые подшипники стояли, ничего не цепляло, после токаря начало цеплять! |
sashko65
Ты мне про ebay.com не расказуй, там такие цены что умом тронутся можна.Сама крестовина макс.50 бакс стоит на нормальных сайтах поставщиков.Я с таким в прошлом году 8 раз сталкивался и в этом уже 3 машинки таких было.......LG однако. |
