GRUNDIG P37-065/5 CUC7301 не запускается мигает светодиод
pashab2000
Сообщение #1 от 08/02/2015 21:45 цитата
Кинескоп ORION
тдкс PHILIPS 20181 0Р604 653,01
есть тв. при включении мигает светодиод, на раздражители не реагирует. когда постоит так какое-то время (где-то день) запускается. при отключении питания - всё с начала. так повторялось пару лет.(пытались из розетки не выключать) недвано перестал включатся из дежурного режима. (когда светодиод нормально светится а не мигает). открыл его. увидел, что у колодки катушек на кинескопе не припаян (или оторвался)1 провод из шлейфа.(средний, где их 3)
I I I
I I
фото прилагаю к сообщению
визуальный осмотр больше ни чего не дал. кондеры не вспухшие, резисторы не почерневшие.
вопрос -
1) провод оторвался или так и должно быть?
2)такое проявление "работы" тв из-за этого провода? или из-за чего-то другого ?
просьба сильно ногами не пинать - с тв имел дело последний раз при установке декодеров в 3усцт
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 08/02/2015 22:02 цитата
pashab2000, а посмотреть слабо где он отвалился?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 08/02/2015 22:03 цитата
Из за чего-то другого.(состав - супер) Мастер разберется...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 08/02/2015 22:03 цитата
pashab2000 писал:
тогда думаю http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html можно осилить!
pashab2000
Сообщение #5 от 08/02/2015 22:15 цитата
я на мастера по тв не претендую. темы похожие почитал, но вот сбил с толку меня этот провод.
на "взгляд" - вроде и был туда припаян, а вроде и нет (на фото видно), что у припаяных других проводов из шлейфа - слева идёт шлейф, а справа немного
"выпирает" залуженый конец. у этого такого не наблюдается (т е если бы выпирал, было бы сразу понятно)
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 23:17
с другой стороны, "буржуи" лишний провод в шлейфе не делали бы. вот и решил спросить (подстраховаться) у людей такие тв видевших "пачками" - как оно должно быть на самом деле.
ut3eo
Сообщение #6 от 08/02/2015 22:25 цитата
pashab2000 писал:
То буржуи, а это китайские товарищи (или немецкие) подмигивание Забей на него, пусть висит улыбка
pashab2000
Сообщение #7 от 08/02/2015 22:31 цитата
я серьёзно спрашиваю - припаивать или нет (страшно "так просто" паять шлейф с надписью 1000V - как бы не ). а так - тв старый довольно, собран в австрии, на шасси 13-03-96 , тогда вроде в китае не делали еще всё подряд
ut3eo
Сообщение #8 от 08/02/2015 23:09 цитата
pashab2000, Дальше сам.
pashab2000
Сообщение #9 от 08/02/2015 23:16 цитата
спасибо, понятно - 4 провода из 5. 2й не используется.
