riorom
мастер сказал что не знает ищите схему сами
IMG_6488.JPG 75.64 КБ Скачано: 268 раз(а)
gsn
Афигеть!!!
Джим Керри с дружбаном отдыхают в двух фильмах "Тупой и ещё тупее"
Шо ж там за мастер такой? |
riorom
деревенский
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 19:42
плазма Samsung PS-42S4S1R |
Так на нём же написан номинал на этом резике.Наверное мастер мало классов в школе закончил,тут школьного курса физики достаточно.
0.02 это и есть номинал.Мастера рекомендую заменить-кабы чего не напортачил далее такие резики зря редко летят |
eduard2
riorom,
Цитата: | мастер сказал что не знает ищите схему сами | ЗЫ- у тебя ,что гугл под запретом находится Фуз- резик на 0.02 Ом фирмы " KOA Speer Electronics" и ты не в тот раздел обратился - переношу по назначению |
И ты веришь, что заменив его все заработает?! |
Рифат
Обыкновенный человек
KRAB, это же то же самое жабоклиентсоке- " там только наверное предохранитель сгорел его просто надо взять и поменять" |
Yuritsh
riorom, когда "мастер" будет его включать, ты на всякий случай зажмурься. |
riorom
спасибо лучше в город повезу |
riorom
Я ЕМУ СКАЗАЛ ЧТО 0.02 ОМ , НА ЧТО БЫЛ ОТВЕТ ЕГО СМУТИЛО ЧТО ПОСЛЕ ОМА СТОИТ БУКВА К |
B.B.
riorom писал: | ЕГО СМУТИЛО ЧТО ПОСЛЕ ОМА СТОИТ БУКВА К |
Буква эта обозначает слово - КЛИЕНТ. |
riorom писал: | Я ЕМУ СКАЗАЛ ЧТО 0.02 ОМ , НА ЧТО БЫЛ ОТВЕТ ЕГО СМУТИЛО ЧТО ПОСЛЕ ОМА СТОИТ БУКВА К |
Правильно сказали-мастеру должно быть стыдно.Если клиент и тот вкурил что за резик.Везите в нормальный сервис одним резиком вы не отделаетесь,если ваш мастер тупо заменит резистор и включит тв не проанализировав ситуацию то последствия будут более плачевные для вашего кошелька |
gnom69
Круто.Клиент ведёт разговор с клиентом... |
