LCD Samsung LE40C530F1W нет изображения и OSD, звук есть
misanea
Сообщение #1 от 14/02/2015 14:53 цитата
LCD Samsung LE40C530F1W (Состав Panel SEC LTF400HM01,.MAIN BN41-01331B, блок питания/инвертор BN44-00340B) вместо изображения пульсирующие линии на экране примерно 1 Гц, со слов хозяина дефект появился после подключения флешки, звук есть? на пульт реагирует, но OSD нет. В такт с пульсациями присутствуют пульсации и по питаниям.
Могла ли флешка сбить прошивку?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #2 от 14/02/2015 17:47 цитата
может флешку криво засунул, и замкнуло по 5 вольтам
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 14/02/2015 20:52 цитата
Нет. Чинить будем?
misanea
Сообщение #4 от 14/02/2015 23:04 цитата
если знать точно, из-за чего появился этот дефект,,, по словам родителей что дефект появился после того как дочь "всунула" флешку
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 00:08
Иван Зенин, если дело не в флешке, "будем искать" , как говорил Никулин, теперь надо определится где....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 14/02/2015 23:11 цитата
Если чинить, то оформляй по правилам - состав, панель, замеры, где и что прыгает.
misanea
Сообщение #6 от 14/02/2015 23:22 цитата
я не думал, что проблема в панели, поэтому и не указал на ее тип, уже в понедельник,еогда буду на работе,но напруги на разьеме блока питания прыгают в такт с морганиях с горизонтальными линиями на дисплее, тольео на осцилографе заметно, на тестере ничего не заметно, при снятии разтема БП работает без пульсации...
misanea
Сообщение #7 от 18/02/2015 17:10 цитата
немного приболел, потому не отвечал... Проц под радиатором, радом миком с надписью на нпклейке SX. 42 2005.4, при снятом шлейфе к панели пульсаций по питанию не наблюдается, на шлейфе надпись PANEL BN96-13171C, на 28 и29 контактах разьема CN1 шлейфа как раз и наблюдаются прямоугольные имульсы с частотой примерно 1 Гц
