Газовая колонка ВПГ-18 пропускает газ
Leningrad00
Сообщение #1 от 15/02/2015 12:31 цитата
Имеется водонагреватель проточный газовый ВПГ-18, на рисунке 1 вид спереди при снятой крышке, голубым показана подача газа, красной стрелкой обозначена проблема. На рисунке 2 вид проблемы сбоку.
Вытяжка справляется, но, конечно, хотелось бы проблему устранить.
Первое, что приходит в голову, — замазать отверстие, через которое происходит утечка. Но назначение отверстия мне неизвестно, посему перекрывать его немного боязно.
Принципиальной схемы в сети не нашел, посему предназначение отверстия остается для меня загадкой.
Подскажите, можно ли без опаски заглушить его?
ВПГ-18
 Размер файла:  276.24 КБ
 Просмотрено:  590 раз(а)
Мастерюга
Сообщение #2 от 15/02/2015 12:51 цитата
Leningrad00, ЛенГаз рулит! гы-гы
gsn
gsn
Сообщение #3 от 15/02/2015 13:28 цитата
Скотчем заклей!
А серьёзно, не лезь вообще в газовое оборудование, это епархия газовщиков!
alex x
Сообщение #4 от 15/02/2015 15:17 цитата
а там не было ли винта?..винт и загони!
Мастерюга
Сообщение #5 от 15/02/2015 15:20 цитата
alex x писал:
может гвоздь был там???? на 200, так тогда молоток нужно потяжелее.... гы-гы
alex x
Сообщение #6 от 15/02/2015 15:21 цитата
когда то жил в коммуналке, такая же колонка была, всегда сам ремонтировал.......
Мастерюга
Сообщение #7 от 15/02/2015 15:34 цитата
alex x, рубль на портвешок газовщику жалко было? смех
Leningrad00
Сообщение #8 от 15/02/2015 15:56 цитата
alex x писал:
Очень может быть. По периметру трубки на этом же уровне еще 2 таких отверстия, тщательно загерметизированных то ли окислом, то ли еще какой-то возрастной накипью.
Хотелось бы узнать предназначение этих отверстий вне зависимости от наличия резьбы. Если их сделали, есть же у них предназначение.
Нет знатоков?
alex x
Сообщение #9 от 15/02/2015 16:42 цитата
Мастерюга, ты видел, чтоб кто то делал надёжно и качественно? Поэтому я делал только сам! Leningrad00, немного логического мышления и всё получится! .....перекрой газ, воду и карщёткой почисти этот силумин! в отверстиях наверняка есть резьба, винты на 4 или 5 в метизах!........иначе, опасно жить! Тем более, что колонка простейшая,без всякой электроники!
Мастерюга
Сообщение #10 от 15/02/2015 17:00 цитата
alex x писал:
это ты о себе? не завидую тогда твоим клиентам...
alex x
Сообщение #11 от 15/02/2015 18:27 цитата
я свою машину тоже сам делаю, чтоб лишних проблем не получать!..
Leningrad00
Сообщение #12 от 15/02/2015 21:44 цитата
alex x писал:
Логическое мышление подсказывает, что газ оттуда не планировался на выход заводом-изготовителем. Колонка за 35 лет своей не самой простой жизни видала многое, в том числе многочисленные модификации народными умельцами.
Видимо, в результате мутаций был получен обсуждаемый результат.
Резьба, если и была, почила в бозе, вкручивать болт насилу не стал, опасаясь трещин. Замазал отверстие мылом, давление газа весьма слабое, думаю, мыла хватит. Пока все хорошо.
alex x, спасибо за мнение.
Lokko
Сообщение #13 от 11/10/2021 17:34 цитата
alex x писал:
Мастерюга, ты видел, чтоб кто то делал надёжно и качественно? Поэтому я делал только сам! Брал тут регулятор давления газа в СтримГазLeningrad00, немного логического мышления и всё получится! .....перекрой газ, воду и карщёткой почисти этот силумин! в отверстиях наверняка есть резьба, винты на 4 или 5 в метизах!........иначе, опасно жить! Тем более, что колонка простейшая,без всякой электроники!
а может проблема в регуляторах давления газа?
666
