Dill Kroko
Состав:
Проц под радиатором, не стал отлеплять.
БП - BN44-00468A
Motherboard MV-94V
E88441
EEPROM 24с256
spi 25q40
MT61p805
тюнер bn40-00231a
матрица
LTF320AP13
БП должен давать 5В и 13В.
Если отсоединяю основную плату, горит подсветка, напряжения нормальны. Если все кабели соединены, подсветки нет, светодиод мигает, нна разъеме 5 и 13 вольт "скачут" - 2 секунды в норме, потом падают до нуля, потом опять такой же цикл.
Сопротивление на разъеме:
13В - относительно общего звонится как диод
5В- туда-сюда 70кОм.
Измерял напряжение на 1117-х - меньше вольта.
Единственное устойчивое напряжение на SPI - 3.3V, на 24с256 - нет питания.
Перебирать по очереди конденсаторы по питанию? Или посоветуете какую-либо методику отыскания неисправности?
Схемы нет и дорожек по питанию не видно, уходят вглубь.
B.B.
Dill Kroko, в теме нет названия основных блоков. Исправляй. |
semvictor
Dill Kroko
semvictor, почти ничего похожего. Такие схемы можно просто даташитами вытащить. |
B.B.
Dill Kroko
B.B., Да. я его закинул под диван, сейчас немного освободился, взялся, просто мой телик кинескопу скоро кранты, решил этот поставить. |
B.B.
Dill Kroko писал: | Если отсоединяю основную плату, горит подсветка, напряжения нормальны. Если все кабели соединены, подсветки нет |
Тут кроется разгадка. |
Dill Kroko
да что гадать? Дело в mainе
Пробовал 5 в отсоединять - 13В прыгает, Пробовал 13 отсоединять - 5в прыгает. |
Цитата: | Пробовал 5 в отсоединять - 13В прыгает, Пробовал 13 отсоединять - 5в прыгает. | - "мастера" не пробовал отсоединить и подключить МАСТЕРА ?! |
