YariX
Здравствуйте. Сгорела помпа и в результате пробило симистор на плате управления. Модуль управления перестал реагировать на нажатие кнопок. После замены помпы и ключа ничего не изменилось. При включении горят индикаторы так как было в момент пробоя ключа. На кнопки не реагирует. Нет сброса (3с. зажатие старт/пауза) и не входит в сервисный режим (30с. зажатие старт/пауза). При подаче -5В на вход hard reset микроконтроллера происходит сброс, но снова до состояния программы в момент пробоя.
Плата управления AR2195-01. Ее нет в продаже.... Все мастерские просто отказываются ремонтировать.
Процессор ATMEGA644PV-10AU.
Что нужно для скачивания и заливки прошивки? (програматор, программа-флешер) какие? |
Рифат
Обыкновенный человек
YariX, а вам не дешевле не будет обратиться к мастеру, у которого всё это есть, чем приобретать это самому? |
alexu
насколько знаю программ для беко нет, пытаются слить дамп но пока безуспешно |
regiss
alexu писал: | насколько знаю программ для беко нет, пытаются слить дамп но пока безуспешно |
Нет слов.... |
alexu
блин значит снова в пустую , видать отстал от жизни |
Тихон78
С чего это вдруг? Всё присутствует, даже больше скажу - присутствует в свободном доступе. Надо только хорошо поискать |
Dimamima
alexu, да что то все в пустую в последнее времья |
cybe
YariX
cybe, Мастер сказал не лечится...
и машинку вбрасывать как то не... вся периферия в норме. Да и бюджет как то не располагает.
Процессор ATMEGA644PV-10AU применяется не только в этой модели... |
Рифат
YariX, место жительства укажи-поможем с мастером... |
YariX
Нашел новый модуль управления Beko 2827790763, (2827790812, 2827790813). Маркировка на плате AR2195-12 (у меня- AR2195-01)
Плата, все элементы управления и их размещение идентичны. Разница только в названии -01 и -12.
Прошу знающих ответить, подойдет ли он мне. |
YariX
Рифат, да ближайшая адекватная мастерская за 320км. Если везти машинку - тогда дешевле купить новую. Все ближайшие мастерские отказались или сказали что плату будут ждать несколько месяцев... |
Рифат
YariX, а просто указать местожительство, чем писать эти длинные посты-нельзя? |
YariX
Рифат, сори. Украина Ровенская обл. г. Кузнецовск. Модель -точно Beko Volumax5 (WML 15085 D). |
