ole77
Как снять панель управления в стиральной машине zanussi fls 874cn для ремонта коммандоаппарата? |
Мастерюга
ole77, топориком поддень посильнее |
Рифат
Обыкновенный человек
Мастерюга, вот умеешь ты быть добрым |
Мастерюга
Рифат, ну как тут не помочь крупному мастеру по ремонту коммандоаппаратов.... |
maramol
доброго времени! с праздником Всех!помогите определится .сма zanussi zws1040.при включении высвечивает ошибку e90.прошёл по постам -нашёл ответ. всё сделал как советуют--помыл платы и спиртом и растворителем, пропаял платы. итог--е90. помогите разобратся |
djclyde
Мастерюга
maramol писал: | прошёл по постам -нашёл ответ. |
Молодца!!! продолжаем читать.... делов осталось совсем немного: меняешь проц, прошиваешь его и любуешься своим творением
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 18:36
maramol, после всего можно и платы растворителем и желудок спиртиком побаловать |
yura14
maramol писал: | доброго времени! с праздником Всех!помогите определится .сма zanussi zws1040.при включении высвечивает ошибку e90.прошёл по постам -нашёл ответ. всё сделал как советуют--помыл платы и спиртом и растворителем, пропаял платы. итог--е90. помогите разобратся | Вводишь заветные 16 букво-цифр и смотришь. Если попал, то ошибка должна "исчезнуть". Если нет - смотри какая ошибка будет в итоге.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 20:05
ole77 писал: | Как снять панель управления в стиральной машине zanussi fls 874cn для ремонта коммандоаппарата? | Снял фиксирующие болты, освободил фиксаторы , только лишь затем поддел топориком, как советует Мастерюга. |
maramol
спасибо. завтра буду ковырять дальше |
maramol, профиль - профиль... |
Dima700926
maramol, нос еще не сломался от ковыряния? |
