глаз
. Состав ТВ:
ZD7.820.384 ver1.2
U5 - 24C08AN,
U6 - M37160MAH-069FP
U8- M61260
Тюнер BLH-377A (BG/DK)
Телевизор не видит антенного сигнала. Был проверен тюнер. Управляющие напряжения VT, и переключение диапазонов при настройке проверил. На выходе тюнера IF есть. На фильтре ПЧ выходит сигнал заходит в видеопроцессор . Но изображение промелькивает при подаче с теле теста только ДМВ диапазоне. Но очень слабое. Подскажите куда рыть дальше?
ну и собственно схема:
m61260.pdf 797.34 КБ Скачано: 324 раз(а)
MTV-620.pdf 82.04 КБ Скачано: 343 раз(а)
M37160MAH-069FP.pdf 1023.21 КБ Скачано: 554 раз(а)
mtv620 24c08 dymp.rar 364 Байт Скачано: 301 раз(а)
loony
глаз если все путем с тюнером-пробуй прошивку или в сервис меню мож-чето сбилось,ну и блок питания на всяк случай пошерстить-ноги видать от туда растут. |
B.B.
глаз, подай ПЧ после тюнера и сразу прояснится ситуация.
По НЧ все нормально? |
глаз
К сожалению прошивки на этот ТВ не нешел.
Может есть у кого ? Прошу поделиться. По НЧ все работает.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 19:25
И еще вопрос конфигурации из сервисного меню сохраняется в EEPROM или у M37160MAH-069FP есть память внутри ? |
B.B.
глаз, ты читал, что я тебе советовал? B.B. писал: | глаз, подай ПЧ после тюнера и сразу прояснится ситуация. |
глаз
ну не с чего у меня в наглую ПЧ подать.
Было бы проще!
Спасибо за совет ! |
B.B.
Цитата: | ну не с чего у меня в наглую ПЧ подать |
Да с любого работающего телевизора. Если не знаешь как это сделать, то отдай специалисту. |
глаз
Подал уже пришлось домашний телек разобрать дело в тюнере оказалось. |
глаз
Спасибо В.В. за совет! нужно было сразу разобрать и дать ПЧ с другого телевизора ! В довесок выложу слитый дамп, и спецификацию процессора в первом посте.
Вывод: неисправен тюнер BLH-377A (BG/DK) |
CHETLAN
глаз, тюнера у данных "харчков" гнилые, пробуй пропаять может помочь, но принятие сигнала на выносную штырьевую антенну будет дерьмовым все равно, даже с рабочим тюнером. |
глаз
Нет тюнер оказался не причем нужна прошивка данной модели. подозреваю вышел из строя фильтр пч |
greg4357864
глаз писал: | Нет тюнер оказался не причем нужна прошивка данной модели. подозреваю вышел из строя фильтр пч |
Так замени этот фильтр.Ты ПЧ подавал после фильтра, что ли? |
Yuritsh
глаз писал: | Вывод: неисправен тюнер |
глаз писал: | нужна прошивка данной модели. подозреваю вышел из строя фильтр пч | Ты вообще о чём? |
глаз
Тюнер оказался исправным я ошибся. Проверил я его так. Подключил ПЧ сигнал и GND к рабочему TV и Mystery MTV-620. Вставил антенну в рабочий TV, на рабочем есть изображение а Mystery MTV-620 изображения не было. Далее подключил антенну к Mystery MTV-620 , включил поиск каналов. При этом сигнал выход ПЧ тюнера поступал на вход ПЧ рабочего телевизора изображение появилась на рабочем телевизоре.
Далее прошить 24с08 его дампом. Которого у меня нет. И хочу попросить у участников форума слить рабочий дамп т.к. на форуме я его не нашел.
И возможно неисправность фильтра ПЧ .- это мое предположение такого у меня в данный момент нет.
Прошу модератора меня простить если что не так. |
greg4357864
глаз писал: |
Необязательно ставить в таком же корпусе. |
zuev-tv
глаз
Так там схема только. А прошивки нет. Дамп 24С08 нужен, а схему я уже оттуда скачал. |
CHETLAN
глаз
CHETLAN писал: | глаз, а чистую ставил? |
Ставил, нет заставки не управляется громкость, но приема ВЧ нет. |
глаз
Нашел фильтр 38 МГц другой по форме и расположению выводов . Приема нет. Зашел в инженерное меню. Нашел нужное значение ПЧ. - телевизор стал реагировать и появилась запоминание настройки каналов. Чувствительность очень низкая . Думаю дело в прошивке. Создаю отдельную тему для поиска прошивки под него.Либо фотографии с настройками в инженерном меню. |
