hirurgisb
Main Board-CV59L-E
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Spi Flash - 25Q32
Tuner - CDT-3NP5l1-10
Panel - LC185TT2A
блок питания встроенный HKL-190401
Не включается, на кнопки и пульт не реагирует.При подключении питания горит красный светодиод.
По питанию 12В(13.58В) 5В(5.03В)
На стабилизаторах всё нормально 3.3В и 1.28В.
Телевизор домашний чиню своими силами, дополнительного оборудования никакого нет. Схем для него найти не смог, где икать проблему не знаю.
Жду совета.
IMG_1212.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
218.89 КБ |
Просмотрено: |
762 раз(а) |
IMG_1216.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
330.11 КБ |
Просмотрено: |
400 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
hirurgisb, бы прошивку посмотреть? |
iv-9
Ремонт на полчаса с перекуром, но без дополнительного оборудования не сделаешь.
Попробуй нагреть паяльником 25Q32 градусов до 50-60 при обесточенном ТВ и включить. |
semvictor
hirurgisb, ...На стабилизаторах всё нормально 3.3В и 1.28В... Не на всех указал...(Operating Voltages: 1.26V (core), 1.8V and
3.3V (I/O and analog) |
edward69
Была недавно супра 32 не вкл! На замке стояла -отремонтировал пульт и телек включился |
hirurgisb
iv-9, Прошивку считать нечем, нагревание никаких результатов не дало.
У меня ещё блок питания свистит немного и вместо 12В - 13,5В это нормально?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 11:46
edward69, На замке? Как снять с замка? |
iv-9
Кренка рядом с флэш не греется чересчур, что выдает? Попадалось - был кирдык процу. Пятилапый DC-DC над правой кренкой на фото не коротит по выходу? |
hirurgisb
iv-9, Кренка не греется на входе 5.03В на 2 и 4 ножках 3.31В. На пятилапом (по ножкам) 1- 4,98В 2- GND 3- 0,98B 4- 5,03B 5- 0,6B сколько должно быть не знаю, даташит не нашел.(маркировка на нём LD3KN) |
semvictor
hirurgisb, После 5лапого стаба должно быть 1,8в...После него дроссель (круглый рядом,ниже)...на нем выходное удобнее мерить... |
semvictor
hirurgisb
semvictor, я так понял он неисправен и его можно заменить на SY8088 |
semvictor
RAMMER
semvictor писал: | hirurgisb, После 5лапого стаба должно быть 1,8в...После него дроссель (круглый рядом,ниже)...на нем выходное удобнее мерить... | semvictor , не вводи в заблуждение , +1.8V DDR Power идёт с BL1117-ADJ
Питание процессора идёт с SY8088A +1.2V Core Power ...
semvictor
RAMMER, Саш,а что автор пишет в 1м посте:На стабилизаторах всё нормально 3.3В и 1.28В.А потом-На пятилапом (по ножкам) 1- 4,98В 2- GND 3- 0,98B 4- 5,03B 5- 0,6B сколько должно быть не знаю, даташит не нашел.(маркировка на нём LD3KN) И кто кого в заблуждение вводит? |
iv-9
Насколько помню, вроде действительно с пятилапой 1,2. Просто цеплял вместо нее LM317 с первой ногой на корпусе, вторая выход, третья вход (это для ТС ).
Кстати, не мешало бы ТС уточнить сколько на выходе стабилизаторов - который рядом с SPI. который справа, под пятиногой, и их обозначения по плате. |
semvictor
iv-9, С SY8088 можно 1,2в или 1,8в снять,поработав с делителем... |
iv-9
semvictor, это ясно, но насколько помню, вроде 1,2. И подцепить можно LM317 или ADJ с первой ногой на корпусе. |
B.B.
hirurgisb писал: | Телевизор домашний чиню своими силами, дополнительного оборудования никакого нет. Схем для него найти не смог, где икать проблему не знаю.
Жду совета. |
hirurgisb писал: | Прошивку считать нечем, |
Клиент решил в профразделе повеселиться на шарика. Для этого есть другой раздел. |
SERG2306
Привет! Ты схему не нашел??? Не подскажешь номинал резисторов R910 и R907??? |
