yuur
Состав : шасси - V3A
процессор - TDA9384PS/N2/2I0728
память : 24C04
кадровая : TDA8356
строчная : D2578
питание : STR-F6454
Изначально телевизор при вкл. в РР сразу уходил в защиту ,заменил и прошил память , телевизор запустился но проработав час ушел в защиту . При повторном запуске успел заметить отсутствие напряжений с ТДКС , заменил строчный транзистор , высоковольтные емкости по его коллектору тел-ор включился на пол часа . В защиту уходит не сразу , сначала гаснет экран , при этом напряжения с ТДКС на секунду падают до нуля затем потом поднимаются с показаниями на 1.5 - 2 вольта ниже от исходных ( рабочих ) , кроме 11 вольт , проседает до 4.5 вольт
Емкости , диоды , стабы , в обвязке Q723 , Q722 проверены .
Подскажите на что еще обратить внимание ? Неужели проц. ?
Да на 33 ноге проца ( HOT ) в работе - 1.7 В при срыве - 2.7-2.8 В |
Бакум
Рождённый в СССР
yuur, ты какое отношение имеешь к электронике???? |
киев
Прислонившийся
Да какой нафиг проц? У этого тела БП страдает паранойей - если не ошибаюсь, то с тремя защитами. Набери шасси в поиске - зачитаешься. Окромя вокруг проца лазить, просто померяй В+. Даю половину, что там и ответ найдёшь.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 23:07
Хотя с таким подходом, что уходит в защиту - шить память а пропадает развёртка - менять HOTы..... тяжело будет. |
Мага05
yuur, Может все таки он включается и уходит в защиту? |
yuur писал: | Неужели проц. ? | - на одном из форумов ты задавал уже этот ТУПОЙ вопрос ... решил тут "пометить" еще?!
ДОБАВЛЕНО Март 03 2015
http://remont-aud.net/forum/22-38601-1 ------ мало темы? |
oleg726
Напоминает анекдот про сломанный палец,-куда пальцем не тыкну-везде болит.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 16:34
Ты пока по плате лазишь(типа болячку ищешь)-плату шевелишь,контакт где-то восстанавливается.Ищи где непропай! |
yuur
[quote="киев"] Окромя вокруг проца лазить, просто померяй В+.
В том то и дело что напруги с БП - 110 в , 5 в , 3,3 в стоят на месте и не проседают !
V3A-001.rar 128.77 КБ Скачано: 365 раз(а)
CombatUA
А что собственно уходит в защиту? |
yuur
CombatUA писал: | А что собственно уходит в защиту? |
Телевизор встает в дежурку и ни на что не реагирует пока не выключишь из сети и не разрядится сетевой конденсатор . |
CombatUA
А что значит
yuur писал: | при этом напряжения с ТДКС на секунду падают до нуля затем потом поднимаются с показаниями на 1.5 - 2 вольта ниже от исходных ( рабочих ) |
это после того как ушел в защиту такое поведение, или напряжения на ТДКС вообще пропадают? |
yuur
CombatUA писал: |
Пропадает изображение , напруги с ТДКС на секунду падают до нуля , потом появляются с просадкой на 1-2 вольта кроме 11 вольт оно проседает до 4.5 в при этом тел. еще в работе но нет изображения , высокое есть , напруги с БП остаются без изменений , затем через 5 - 10 секунд уходит в защиту.
Подавал 11 в с внешнего БП оставив на ТДКС тока цепь 8 в , тоже самой . Значит где то тут по 8 вольтам . |
Почитал бы в Гугле про кучу протектов в этом ШАССИ ... вот один из них - не спит! |
киев
Прислонившийся
Что уже сужает круг поиска - защита, организованная на тиристоре.
Цитата: | страдает паранойей - если не ошибаюсь, то с тремя защитами. Набери шасси в поиске - зачитаешься. |
Цитата: | Почитал бы в Гугле про кучу протектов в этом ШАССИ |
валентин-сибиряк
киев писал: | Что уже сужает круг поиска - защита, организованная на тиристоре. |
киев, это для тебя понятно,но сможет ли Т.С,
киев писал: | Что уже сужает круг поиска |
ещё сузить этот заколдованный круг? |
валентин-сибиряк писал: | сузить этот заколдованный круг? | - до черной ДЫРЫ ... и выбросить ТВ! |
