vito44
Прошу помощи у профессионалов
Проблема в том, что не отключается лампа контроля температуры духового шкафа Whirlpool АКР 287/ja Шкаф постоянно работает на полном нагреве . В чем причина и где искать запчасти?
Спасибо! |
intact
vito44 писал: | Проблема в том, что не отключается лампа контроля температуры духового шкафа Whirlpool АКР 287/ja Шкаф постоянно работает на полном нагреве . | Что сделано? Думай и ищи. Что включает то и отключать должно.
vito44 писал: | В чем причина и где искать запчасти? | Ищут кто по сусекам, кто по рынкам и магазинам. Ещё в Тырнете запчасти водятся.
http://monitor.espec.ws/section36/topic251741.html
Про всякие причины инструкция пишет. Там и ближайший сервис указан. |
Мастерюга
vito44 писал: | ...не отключается лампа контроля температуры... В чем причина? |
причина в "отключателе" |
vito44
Мастерюга: "отключатель" -это регулятор или термостат? Термостат подключения через реле? Была бы схема , я бы понял. Да где же ее взять... |
vito44, |
Мастерюга
vito44 писал: | ... Была бы схема , я бы понял.... |
Да ты просто гений!!!!
.... а я вот в схемах ничего не понимаю.... всё по проводам смотрю, да по печатным дорожкам... |
sashko65
Можно использовать песочные часы, для отключения, при хорошем раскладе можно мобилку.А проще погуглить и найти как это все работает. Мастерюга, ну а если двухстонка |
Мастерюга
sashko65 писал: | Мастерюга, ну а если двухстонка |
смотреть нужно под разным углом... односторонней и 40* хватит, а вот двухсторонку только с 96* можно взять... |
vito44
Мастерюга, ты крутой ! И на вопросы конкретно отвечать умеешь спасибо за советы. Удачи!
[/b] |
