AlexNV
Доброго дня всем форумчанам!
1. При включении в розетку сразу загорается лампочка независимо от того открыта или закрыта дверца.
2. При закрывании дверцы сразу начинает крутиться поддон.
3. На дисплее – двоеточие.
4. Все кнопки реагируют на нажатие звуковым сигналом и соотв. информация отображается на дисплее . После нажатии любой кнопки , кнопка СТАРТ, уже не реагирует на нажатие и начинает работать только после нажатия СТОП . Потребление тока СВЧ 300 ма. Вентилятор не крутится.
5. Микрики рабочие. Верхний микрик –дверца открыта, цепь разомкнута, при закрывании – замыкается. Нижний – дверца открыта – замкнут, закрыта – разомкнут. Где искать ? Блок управления? Может кто сталкивался ? |
AlexNV, |
intact
AlexNV писал: | Где искать ? Блок управления? Может кто сталкивался ? | Сталкивался и не только с таким, искать в печке.
AlexNV писал: | Верхний микрик –дверца открыта, цепь разомкнута, при закрывании – замыкается. Нижний – дверца открыта – замкнут, закрыта – разомкнут. | И это все? |
AlexNV
Угу... Инвенторные печи не попадались как то, дярёвня небольшая - 30 тыщщ . Может мануал скинете ? Спасибочки. |
gnom69
Чего за печка..Клавиатура есть,.снята и промыта ? посмотрел..куча кнопок, плёнка что ли.. |
intact
AlexNV писал: | Где искать ? Блок управления? | Он самый. |
