Attack P
dadario
Сообщение #1 от 22/03/2015 10:06 цитата
Добрый день, есть газовый котел Attack P. Газовый клапан honeywell vs8620c 1003.
Котел работал 4 года без проблем, но вчера выключился. При нажатии на газовый клапан - запальник зажигается, но при отпускании через 20 сек, 30 сек, минуту - тухнет. Основные форсунки не зажгаются.
Мерил напряжения - с термогенератора - 320Мв, с термопары 33 Мв катушка щелкает. пробовал на катушку подавать напряжение от батарейки - щелкает хорошо, но газ не идет.
Датчик тяги находится в цепи термогенератора. и подключая батарейку он обходится. датчик перегрева находится в цепи термопары, и я его промерял и он работает.
Что может быть?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 22/03/2015 12:11 цитата
dadario писал:
Ох и гаразды Вы врать батенька, судя по этому https://www.forumhouse.ru/threads/297769/ не вчера он выключился. Профиль заполните...бомжам на этом форуме не подают.
Сообщение #3 от 22/03/2015 12:12 цитата
dadario, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Anvist
Сообщение #4 от 25/03/2015 15:33 цитата
Так никто и не ответил(((, а мне тоже интересно
Lavrishin
Сообщение #5 от 25/03/2015 15:37 цитата
Anvist писал:
Всем интересно где Вы обитаете, уважаемый...
888
zzz
