LCD Philips 32PFL3404/12 не работают HDMI входы
alstorm
Сообщение #1 от 27/03/2015 19:52 цитата
Chassis TPS2.1E LA
Main 715G3285-2
CPU (Scaler) MST9A885GL-LF
HDMI switch: TMDS261
EEPROM: M24C02-WMN6TP
(HDMI input schematic - ссылка на схему HDMI input из мануала стр.51)
Предыстория:
После множественных подключений HDMI кабеля на горячую вышел из строя первый HDMI порт, а через месяц и второй. Как результат LCD TV на подключения кабеля более не реагирует.
Хроника ремонта:
Открыл, посмотрел, визуально причину неисправности не обнаружил. Убедился, что микросхемы по факту совпадают с мануалом.
С умным видом выпылесосил пыль, собрал обратно и задумался.
Суть вопроса
Прошу подсказать по Вашему опыту, что "обычно" необходимо заменить при такой неисправности? HDMI хаб, EEPROM или что-то еще?
Как проверить на работоспособность, и целесообразность замены EEPROM и HDMI хаб?
Заранее благодарен и открыт для любых других рекомендаций и предложений.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/03/2015 19:55 цитата
alstorm писал:
Об этом наверняка знает специалист. Вот и обратись в нему.
alstorm
Сообщение #3 от 27/03/2015 20:03 цитата
Вполне рабочее предложение, благодарю.
Моя цель состоит в самообразование, мне интересно разобраться в этом. А успешный ремонт - как бонус.
rozmaryn
Сообщение #4 от 19/05/2017 20:40 цитата
"Об этом наверняка знает специалист. Вот и обратись в нему". Зачем писать такое, если сказать нечего.
У меня аналогичная ситуация, заменил микросхему
TMDS261PAGT U1503, все заработало. Возможно подойдет TMDS361PAGT.
