kiaceed
СМА LG F1020NDR, s/n 911RAPW00464, модуль 6870EC9275C.
Доброго времени суток.
Пол года назад барышня попросила посмотреть машинку, барабан не крутился, выдала либо SE, либо CE, (уже не она не я не помним), а в местной ремб..технике за две недели заменили сливной насос, почистили фильтра ну и взяли с неё около 2 тыр. На предложение везти машинку туда-же барышня ответила отказом, типа всё равно не сделают.
Вооружившись датчиком холла приехал, проверил разъёмы на движок, запустил тест..... все работает. Запустил стирку работает.
Теперь ситуация следующая: в тот момент когда должен заработать двигатель, он чуть трогается и встаёт, слышен характерный писк или визг. Если крутануть от руки работает как на двух фазах - с характерным гулом, даже не гул а как будто подшипникам хана. Снял с заведомо исправного донора двигло с датчиком холла, приехал поставил, всё так-же. Машина выдаёт LE (со слов хозяйки). Снял модуль, вскрыл, снял радиатор с драйвера, ничего криминального. Да, обмотки движка и датчика прозвонил с разъёмов на модуле, разъёмы на движок проверил, норма.
Я так думаю проблема в драйвере двигателя, но на нём нет маркировки. Если неправ поправьте. И кто может помочь с приобретением онного чуда техники (драйвера), можно в личку или здесь. |
kiaceed, оставь машину... |
kiaceed
Мастерюга
Мастерство из тебя так и прёт. Спроси у себя, зачем ты это делаешь? Доломать решил?
kiaceed писал: | Снял модуль, вскрыл, снял радиатор с драйвера, ничего криминального. |
WIK77
выпаивай драйвер-маркировка снизу... а вообще-то все проверить можно... |
Dima700926
kiaceed, ты лучше мастера даме оплати, она тебя поймет. А сам полезешь - доломаешь. Ну и пошлют тебя. Это не и`горное оборудование, а довольно сложный аппарат. |
alexu
а потом окажется что оборван проводок |
рембыттехник
alexu, |
kiaceed
Все скилованые спору нет. Без нагрузки выход с драйвера можно проверять? /на входе драйвера и выход шим проверю/.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 00:17
вход шим |
Dima700926
alexu
мдааа уж печалька, отстань от драйвера, все равно отдельно некупиш его, только с разбора весь модуль |
kiaceed
Вобщем вскрыл датчик холла, поменял сопротивления 680 Ом на млт 360 Ом (хотя всё целое), прозвонил с пайки разъёма на модуле онный датчик. Машина отработала 5 стирок и опять та-же история, от ремонта отказались т.к. приобрели новую. Всем спасибо за критику, тему можно сносить. |
