Кратковременное отключение
SeryiPr
Сообщение #1 от 29/03/2015 22:46 цитата
Здравствуйте! Телевизор Philips 40PFL5507T/60. При включении или выключении света в любой из комнат, экран телевизора на 0.5-1сек. гаснет, а затем включается. Купил сетевой стабилизатор, но всё без изменений. Можно ли что-нибудь сделать? Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 29/03/2015 23:16 цитата
Это проблема этого шасси и Филипсом не решена.
SONATA186
Сообщение #3 от 31/03/2015 17:38 цитата
Есть мысля,можно проверить..поставить паралельно контактам выключателя света конденцатор 0.1-1мк на 630в...но это только предположение.))
Сообщение #4 от 31/03/2015 23:44 цитата
С таким же успехом его можно засунуть в .... улыбка
На "Рысе" сказали про ККМ ...
