LCD West lcd32e63e2 нет изображения
Ruslanch1k
Сообщение #1 от 01/04/2015 09:09 цитата
Main 40-ld27m1-ava2xg
Power 40-00n37a-1xxg
Tuner 40-32v6gm-tuc2xg
Cpu mt8202ac
При включении включается с кнопки питания,часть матрицы на секунду вспыхивает в разном положении,затем горит подсветка и шипят динамики.До этого тв ремонтировался и после ремонта работал.Паялся резистор R34,сейчас он в одном направлении 588k,в другом 1080k,на него идет питание относительно земли 0.6в,заменить его на 47ом?Так же паялся бп,напряжения выдает следующие:
+24в 23.8в
+12в 11.93в
Vccon 4.31в
+5vstb 4.97в
Схему скачал,но до этого с ремонтом тв не сталкивался.Пишите пожалуйста подробней,что и где мерять,где смотреть...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 10:11
На кнопки передней панели тв так же не реагирует,пульта пока нет.Шлейфы все в норме,разбирал полностью.
yuritv
Сообщение #2 от 01/04/2015 09:33 цитата
Собрался матрицу чинить напиши её модель. Проверь питание на входе t-con. Что за резистор R34 не понятно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 01/04/2015 10:59 цитата
Ruslanch1k, дополни тему или я ее уберу.
Ремонтом телевизоров занимаешься или друг попросил?
Ruslanch1k
Сообщение #4 от 01/04/2015 11:19 цитата
https://pp.vk.me/c621916/v621916837/1fc2a/AI0Fwo2MZeE.jpg
ВОт этот резюк R34 с разным сопротивлением,его заменить на 47ом?Меряешь'+'щупом и '-' в одном положении одно сопротивление,меняешь местами '+ и -'щуп,сопротивление уже другое?Тему дополню как буду дома.Хотелось бы тв научится ремонтировать,начать с этого,купил этот тв под восстановление.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #5 от 01/04/2015 13:18 цитата
Ruslanch1k писал:
если измеряешь не выпаивая, то неудивительно. улыбка
Ruslanch1k
Сообщение #6 от 01/04/2015 14:10 цитата
Матрица V320B1-L04.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 01/04/2015 15:14 цитата
Ruslanch1k писал:
Молодец, учись, но в другом разделе.
Ruslanch1k
Сообщение #8 от 01/04/2015 18:26 цитата
T-con V320B1-C03.Без матрицы все напряжения на t-con в норме,+23в,-5в и даже -7.8в возле шим,как только подключаю матрицу,напряжения падают до 0.Что может быть?
Ruslanch1k
Сообщение #9 от 02/04/2015 10:30 цитата
B.B. писал:
Ruslanch1k писал:
Уважаемый В.В.,до этого ремонтировал мониторы,блоки питания,телефоны,ноутбуки,комп железо.Тв тоже не так сложно понять,но не могу я его впервые починить без чиего либо совета и подсказок...
yuritv
Сообщение #10 от 09/04/2015 17:34 цитата
вот и ищи замыкание
