СВЧ Samsung G273VR-S не включается
RonaldoSP
Сообщение #1 от 01/04/2015 18:40 цитата
Парни!!! Спасибо за совет. Такая же херь. С утра просыпаюсь - печь не горит. Открываю, лампа тускло горит и диск медленно ползет. Нашел Ваш форум и поехал купил диоды 1N4007. Прозвонил тестером. Два мертвых. Перепаял. Включил. Все в ажуре... Снова горячая еда!!! Спасибо!!! Менял D102 и еще какой то из моста. На радостях забыл. Что удивило. Вместо предохранителя запаяна перемычка. Вот видимо диоды и летят при скачках. Видимо Гнусмас запарился предохранители менять)))
