bobr.sbs
Philips 42PFL5405H/12
MATRIX: LC420WUH-SCM1
MAIN: 3104 3286 4343
T-CON TL2429MC
Tuner TH2603
INVERTOR&shim: PLHF-P983A MPR0.1, 0Z9977BGN
Доброго времени суток.
Я, новичек в ремонте плоских теликов, с паяльником и тестером дружу,
в обычных мониторах менял ёмкости и шим с обвязкой.
Телик, после покупки, простоял год в коробке (связи с ремонтом, со слов друга, гарантия кончилась) потом смотрел его пол года, и переодически появлялись полосы, но потом пропадали. Сейчас: при включении, появляются 3-4 черных полосы на бледном фоне, через сек 30 тухнет и потом полосы мелкие и мерцают. в сервис возили, простоял у них 2мес. сказали каюк матрасу, решил глянуть сам, мож пустяк..
При отключении одного из шлейфов половина экрана становится ровно белой.
Прошу подсказать что проверить, и где.
зарание благодарю за терпение и понимание.
Иван Зенин
Разбирай панель и смотри на предмет залития. |
ew6ff
Шлейфы передёрни для начала |
bobr.sbs
Панель разбирал, только на одном шлейфе есть следы влаги.
Шлейфы передергивал, протер спиртом, не помогло. |
STRELETS
Цитата: | в сервис возили, простоял у них 2мес. сказали каюк матрасу, решил глянуть сам, мож пустяк. |
Ага, проводок оторвался - каждый считает, что он умнее людей, которые в сервисе... |
bobr.sbs
STRELETS писал: | Цитата: | в сервис возили, простоял у них 2мес. сказали каюк матрасу, решил глянуть сам, мож пустяк. |
Абсолютно нет, но, сам сталкивался, когда говорили, что менять нужно всю плату, а нужно было только предохранитель.
Да и нормальный сервис, на мой взгляд, намного быстрей сделает диагностику. |
STRELETS
Насчет времени диагностики согласен, а вот
Цитата: | говорили, что менять нужно всю плату, а нужно было только предохранитель |
это сказки клиента. |
Kvazar21
напруги на Т-соn ?
V IN ?
VCC ?
VGL ?
VDD ?
VGH ?
HVDD ? |
cpc
STRELETS писал: | Насчет времени диагностики согласен, а вот
Согласен на 100%, так он и есть клиент!
Kvazar21 писал: | напруги на Т-соn ?
V IN ?
VCC ?
VGL ?
VDD ?
VGH ?
HVDD ? |
Ты пошутил?! Он в первом посте должен был это сделать. Тестер - это коробочка с двумя проводами(обычно чёрный и красный) и ЦиФерблатоМ который показывает ..цены на рис в КиТаЕ
bobr.sbs,
Тебе сюда, с доставкой тока думай сам
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544901 |
